Spia dell'olio
rotax81
Spia dell'olio
Messaggio da rotax81 »
Ciao... vi chiedo una cortesia...di verificare l'accenzione della spia dell'olio (posta alla sinistra di quella della batteria) facendo due scatti alla chiave.
A me si acendono tutte le spie tranne la spia dell'olio e della presenza acqua nel gasolio (in basso as sinistra)
La mia è una 2000 hdi FAP 110cv
Aspetto con anzia vostre risposte :( :( :( :( :( :( :( :( :(
CIAO
Purtroppo una volta assaggiati i CELESTRA è molto difficile tornare indietro
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
Prima dell'aggiornamento della centralina motore e della bsi non l'ho mai vista accesa, ora invece si accende, al secondo scatto della chiave, per poi logicamente spegnersi a motore avviato.
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
rotax81
per aggiornamento che intendi.aumentare i cavali?
che cosa è la bsi?
Headlightman
rotax81 ha scritto:per aggiornamento che intendi.aumentare i cavali?
che cosa è la bsi?
non nel mio caso, continuo ad avere 136 cavalli ma è cambiata la curva di erogazione. La bsi dovrebbe essere la centralina della servitù intelligente, quella che regola e fa funzionare tutti i servizi della macchina (alzacristalli etc..)
