nuovi ammo per 307 station?
roberto lucini
Messaggio da roberto lucini »
'mazza qui siete tutti patiti per il tuning.. mi sa che faccio una figuraccia :oops:
in occasione dei (primi) 60000 km volevo cambiare gli ammo e rendere la mia 307 Station (HDI FAP 109 CV del 2002 con cerchi da 16') un po' più rigida... ma è possibile senza abbassarla?? Ho visto infatti in altri post che la soluzione che va per la maggiore è Billstein+Eibach ma comporta un abbassamento della vettura di 3 cm... [-(
Ho chiesto poi ad una officina specializzata in rigenerazione di ammo che mi ha "sparato" 450 euro (incl.manodopera) solo per rigenerarmi gli ammo, ma a quel punto andrei con i Bilstein .. :scratch:
tutto qui... spero che qualcuno mi risponda e lo ringrazio in anticipo ciao
ma che figuraccia, basta chiedere e otterrai le risposte...
cmq da quel che ricordo vagamente, i Blistein costano ben più dei 450 € che ti han chiesto per la rigenerazione, cmq puoi sostituire gli ammo + le molle irrigidento il corpo vettura senza abbassarla troppo (max 1-1,5 cm)...sta tutto nel trovare i componenti giusti :wink:
GianniSPEED'UP
re
Messaggio da GianniSPEED'UP »
Ciao, se non ricordo male, i bilsten fanno degli ammortizzatori specifici per molle originali con taratura di poco più rigida...
307 2.0 HDI 16V 136cv Speed'Up,06/2005, grigio ferro,cruis control after-market, molle eibach pro-kit, ditanziali 16mm.
roberto lucini
grazie per le risposte, ma continuo a brancolare, riguardo i Bilstein vedo che da catalogo (http://katalog.bilstein.de/) la 307 Break può montarne di 3 tipi
B4 Gas
B6 Sport
B8 Sprint
mentre per i prezzi ho trovato questo (http://www.doppler-deimann.de/Eibach/pd ... og2006.pdf) che mi fa capire che mentre B6 e B8 sono sostanzialmente simili con la differenza di un "rebound" di 25 mm, il B4 Gas mi sembra essere troppo economico... ](*,)
Geppo
Messaggio da Geppo »
Il B4 dovrebbe essere il semplice ammo "a gas" (non ad olio) senza taratura sportiva, quindi votato al comfort (sempre leggermente più duro del ammo originale)
roberto lucini
alla fine sono arrivato ad avere 2 opzioni (avendo scartato i Bilstein per problemi di costo):
farmi rigenerare gli ammo da Cappelli a Milano mettendoli a +30% di durezza (senza cambiare le molle) prezzo al telefono 240 euro + iva, (grossa rottura perdere un giorno lavorativo a Milano)
Oppure montare i Monroe a circa 450 + manodopera e fare tutto qui vicino a casa..
Decisione amletica ... :-k :-k
Torna a “307 - Tuning”
