Interfaccia comandi al volante per JVC - TROVATA
- VIDA
Finalmente dopo ricerche su ricerche sono riuscito a trovare l'interfaccia per i comadi al volante per autoradio JVC (ma anche molte altre marche e molto altro ancora).
L'ho comprata da un negozio tedesco on line a 114€ con spese di spedizione. L'ho montata e funziona perfettamente.
Ecco qui il link del venditore (serio, affidabile e puntuale):
http://www.bigdogaudio.de/lenkradfernbe ... g-jvc.html
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
<b>Peugeot 307 XSI 1.6 benz. 3 porte Blue di China</b> mia dal 02/2004 imm. 26/10/2001
| Clima Aut. | Tergi Aut. | Fari Aut. | Cerchi 16'' | Pnematici BFgoodrich G-Force Profiler | Assetto Bilstein B12 (molle p-20 a-25, e ammortizzatori sportivi a stelo corto) | Spazzole tergicristallo Valeo Flat Blade | Trattamento Sintoflon al Motore e Cambio | Interni Pelle/Tessuto | Battitacco Alluminio | Pedaliere e poggiapiede in alluminio Peugeot | Pomello cambio in alluminio peugeot | Volante rivestito Fiber/Grigio Isotta | Filtro Aria a pannello JR | Silenziatore di scarico sportivo CSC | Kit fari XENO | Navigazione satellitare: TomTom 5 bluetooth su Tungsten E2 con antenna combo peugeot after market | Audio: Sorgente DVD/CD JVC KD-DV6202 con comandi al volante OEM; Portiere insonorizzate e modifcate; Ampli (macrom + alpine); kit ant. e sub Ciare | FOTO
Club Card n.21
La RD3...Metz ha scritto:ma avevi l'rd3 o l'rd4?
- VIDA
Ho scoperto che con i comandi al volante, tramite l'interfaccia acquistata, si riesce ad avere anche più funzioni che con la RD3.
In pratica oltre alle classice funzioni si riesce anche ad accendere la sorgente e a cambiare le bande radio (fm1, fm2, fm3, am) con la rotellina in un senso, nell'altro si cambia stazione memorizzata. Sugli mp3 si riesce con la rotellina a cambiare cartella, mentre con i tasti di avanzamento si cambia file all'interno della stessa cartella.
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
Club Card n.21
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Quindi funziona come l'interfaccia Pioneer, tranne per il cambio banda: con la rotellina vado avanti ed indietro tra le stazioni memorizzate come prima.VIDA ha scritto:Ho scoperto che con i comandi al volante, tramite l'interfaccia acquistata, si riesce ad avere anche più funzioni che con la RD3.
Per il resto è uguale alla tua.
MA esiste anche per comandi al volante + display?
P.s. ma quando aggiorni le foto della leonessa... e quando rispondi al mio sms?
- VIDA
[-EndTymE-] ha scritto:Quindi funziona come l'interfaccia Pioneer, tranne per il cambio banda: con la rotellina vado avanti ed indietro tra le stazioni memorizzate come prima.VIDA ha scritto:Ho scoperto che con i comandi al volante, tramite l'interfaccia acquistata, si riesce ad avere anche più funzioni che con la RD3.
No per il display non son riuscito a trovare nulla.
OT:
le foto della leonessa le aggiornerò al più presto: sono un po' preso e qui a TS il tempo da circa 2 mesi fa schifo (pioviggina quasi sempre).
OT2:
come avrai ben notato non sono un uomo da sms, preferisco la telefonata. Ti chiedo umilmente scusa
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
Club Card n.21
Vida volevo chiederti se questa interfaccia risolve anche il "problema" del sottochiave. Mi spiego meglio, ho un sintomonitor JVC, e quando spengo la macchina la radio rimane accesa e si spegne dopo qualche minuto.
Subito pensavo fosse una bella cosa, fino a quando non ho scoperto che tutte le volte che apro la macchina la radio si accende per spegnersi 30 secondi dopo e anche tutte le volte che che apro le portiere!
Pensavo di portare un sottochiave diretto, ma se questa interfaccia risolvesse il problema...
L'unicache avevo trovato era della Dietz, modello 61301
http://www.dietz.biz/ENG/000000965c0e2c ... 8915c.html
307 CC 1.6 Nera, Kit Xenon fai da me, Sorgente JVC KD-AV7001 con sintoTV e interfaccia Ipod, Ipod 30 GB, ANTERIORE:Woofer Reference Impact (serie limitata di 500 pezzi,multimagnete al neodimio) Tweeter RES Detector, Ampli Furi 2100. POSTERIORE: Woofer RGW 5132 Impact, Tweeter NS 25 Impact, Ampli FURI 2070.
Prossimamente: Canale centrale e SUB 5715 DVC Impact nel vano ruota scorta Ampli Hifonics Brutus 2200
- VIDA
Nessun problema del genere.MiniTurb ha scritto:Vida volevo chiederti se questa interfaccia risolve anche il "problema" del sottochiave. Mi spiego meglio, ho un sintomonitor JVC, e quando spengo la macchina la radio rimane accesa e si spegne dopo qualche minuto.
Quando ho installato l'autoradio JVC, senza modificare la posizioni delle connesioni iso, avevo il tuo problema. Ho dovuto quindi, con un tester alla mano, verificare sul connettore iso dell'auto le corrette alimentazioni. Ho quindi spostato i piedini del connettore iso lato autoradio ad hoc.
Poi quando ho montato l'interfaccia per i comandi al volante ho riverificato le connessioni ed in pratica ho dovuto riportarle alle origini (come da specifiche d'origine JVC).
Probabilemente, se riesci dovresti verificare le connessioni. Infatti ho notato che sul connettore iso dell'auto ci sono più piedini che portano i 12v. Uno è fisso, uno sottochiave, uno legato ad una alimentazione da un relè della SSI (probabilmente quando apri l'auto, la portiera ecc.... che resta alimentato per qualche minuto), un'altro ancora fornisce i 12V ma appena gli metti sotto un carico si stacca e spegne anche quello alimentato dal relè. La logica esatta però non sono riuscito a capirla. Sicuramente è stato studiato per l'rd3/4 per poter accendere l'autoradio senza chiave, spegnerla dopo un po' con l'econometro.
Una domanda: la tua interfaccia gestisce anche il display del cdb dell'auto?
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
Club Card n.21
Non credo gestisca anche le funzioni del display cdb. Dal sito ho capito che gestiste il sottocchiave, funzione luci, funzione retromarcia, funzione muting e funzione velocità.
Comunque non l'ho comprato, anche perchè costa 150 Euri più spedizione!!
Mi sa che comprerò la tua!!
- VIDA
Pensavo l'avessi montata.MiniTurb ha scritto:Non credo gestisca anche le funzioni del display cdb. Dal sito ho capito che gestiste il sottocchiave, funzione luci, funzione retromarcia, funzione muting e funzione velocità.
Quindi anche tu avevi lo stesso mio identico problema senza interfaccia.
Se non la prendi, nel frattempo, collegala come avevo fatto io: stacca tutti i piedini dal connettore iso della radio (aiutandoti con una fissetta ferma carte per piegare il fermo che blocca il piedino).
Poi collega solo la massa, il positivo fisso e il positivo sottochiave. Non chiedermi la piedinatura perchè non la ricordo. In ogni caso con l'unico cavo corretto è la massa. Aiutati con un tester.
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
Club Card n.21
Vida ho appena confermato l'ordine dell'interfaccia uguale alla tua!
Comunque provvisoriamente farò come dici tu, mi sono rotto di veder impazzire la mia JVC!!
Oggi pomeriggio faccio il bonifico, speriamo arrivi presto!
Grazie per le dritte intanto
- VIDA
Non c'è di che.MiniTurb ha scritto:Vida ho appena confermato l'ordine dell'interfaccia uguale alla tua!
Io ho aspettato abbastanza (circa 15 giorni) ma c'erano le feste di mezzo.
Comunque ho pagato con la postepay.
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
Club Card n.21
scusate ma non riesco a capire come mai la jvc non produca l'interfaccia al volante per la 307. ho chiesto informazioni al concessionario jvc e mi ha detto che da catalogo ci sono 2 modelli per peugeot: KS-RC104 e KS-RC105 ma non è specificato a quale modello di macchina corrispondano. così ho contattato direttamente la jvc a milano e una signorina molto gentile mi ha risposto che leggendo le caratteristiche del prodotto, KS-RC104 , compare la compatibilità con la 206/306/406 ma non con la 307 e comunque mi sarà inviata una mail da personale più qualificato per darmi maggiori ragguagli; la sto aspettando da una settimana.
in conclusione mi sembra strano che non esistano interfaccie jvc compatibili e se è compatibile per la 206, che mi sembra possa montare anch'essa l'RD3, non può funzionare anche per la 307?
ringrazio tutti
ringrazio tutti
- redbaron79
Re: Interfaccia comandi al volante per JVC - TROVATA
Ciao vorrei sapere se hai comprato il modello ks-rc104 o ks-rc105...
Io ho l'autoradio kd-g631 e mi piacerebbe montarlo sulla mia 307 sw (che sto aspettando...sto facendo il passaggio di propietà dal concessionario...) che dovrebbe montare lo stereo rd-3...è del 2003...
il comando al volante è a 4 comandi o a 6??
EX 307 2.0 hdi sw Ott. '03 187mila km (all'acquisto) grigio sabbia metallizzato, autoradio no brand 2 din (con tv, bluetooth, usb e SD e telecamera sul paraurti posteriore), interni stile radica, pomello aftermarket in radica Lampa, fendinebbia, clima automatico...e un sacco di problemi...
- redbaron79
up
