capacità batteria
capacità batteria
ciao ragazzi, ho provato con il tasto cerca ma non ho trovato nulla
chi sa dirmi di quanti Ah è la batteria di una 307 hdi da 136 cv?
55?
65?
ho trovato una batteria di 55 Ah, tanto per intenderci una optima gialla....
può andare bene?
grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeee
55?
65?
può andare bene?
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
fabio307sw
Anchio ho la HDI 136 cv ma non so dirti di preciso l'amperaggio. In ogni caso tieni presente che la batteria deve avere sempre un amperaggio mimnore di quello che può fornire l'alternatore. una batteria da 55A a parità di carico si scaricherà prima di quella da 65A. In più avra meno corrente di spunto per l'avviamento.
fabio307sw
capacità batteria
ti ringrazio...
questo lo sapevo....
ovviamente poi il diesel deve avere una batteria più performante di una auto a benzina....
ma l'amletico dubbio rimane.....
la batteria di una 307 hdi 136cv speedu'up da quant è?
fabio307sw
capacità batteria
ok grazie...
appena posso guarderò anche io....
nel frattempo, se qualcuno ne viene a conoscenza.... !!
Sul 2000 HDi da 90 cv è da 65 Ah, io la 55 Ah al posto vostro non la metterei.
Sul problema dello spunto all'avviamento, anche la 55 Ah potrebbe essere sufficiente (l'elettronica disattiva tutto all'avviamento) ma con molti utilizzatori in funzione non avrebbe lunga vita. Soprattutto per gli amanti dell'Hi Fi ultrapotente......
ciao a tutti, sulla mia 110cv ho impiantato un pò di aggeggi eletrici ed elettronici,il mio eletr.. mi ha montato una nuova batteria da 65 ah maggiorata o rinforzata,non ricordo il termine teknico,ma ora la mia leonessa non soffre più di alti e bassi di tensione dovuti all'eccessivo carico di corrente e sopratutto al freddo mattutino.....
Scusate ragazzi....io ho appena cambiato la Batt.......e sapete cosa ho messo.......Una 80Ah.....Una bestia.....Non sapete quanta fatica per farlgliela entrare....cmq spunto al top e durata no problem.....Costo 65€.....
Che dite????Pazzia???
307 Prerestyling XS 2.0 HDI 110cv 5p. blu recife: Interni BLU - Bodykit Rieger - Fari post. LEXUS - Spoiler - Battitacco acciaio inox Personalizzato "307 TUNING" - Assetto FK -35mm - Neon blu interni-cerchi 17' MAK-Extreme - Vetri oscurati ant/post - verniciatura freni ant/post rosso fluo
Foto 307xstuning II°edition
- Fox is Back!!!
fabio307sw
La differenza stà nel fatto che quella da 80 ah è in grado di fornire più corrente e a parità di accessori collegati dura di più. Per farti capire meglio ti faccio un esempio.
Se collegiamo una lampada che assorbe 1AH, la batteria da 80 Ah la farebbe stare accesa per 80 ore prima di dover essere ricaricata, mentre quella da 65 Ah si scaricherebbe dopo 65 ore. Spero di essermi spiegato bene.Il problema è un'altro l'alternatore della 307 è in grado di ricaricare una batteria da 80 Ah? Se non è cosi è inutile installarla perchè caricherebbe solo gli Ah che l'alternatore è in grado di fornire.
fabio307sw
Il fatto è che con una batteria da 80Ah riesco ad avere il max che riesce a caricarmi l'alternatore........Non credo che una capienza diversa mi crei danni ..........giusto?????
fabio307sw
.......Forse hai ragione.....ma cmq mi costava solo 10€ in meno quella da 70Ah o 65Ah.....
