cigolio sotto pianale
domani portero' la mia sw 110 cv con 1500 km dal cocessionario per un fastidioso gigolio proveniente da sotto.Vi terro' informati.
CIGOLIO
A me hanno sistemato un cigolio fastidioso che avvettivo ogni qual volta la macchina oscillava, anche da ferma chiudendo uno sportello.
In questo caso si tratta di una copertura del motore sotto il pianale che con il tempo cigola. Se la macchina è in garanzia la sistemano gratuitamente.
/Davide
/Davide
- VIDA
Re: cigolio sotto pianale
Se per cortesia scrivi il modello della tua macchina potrei darti qualche indicazione più corretta. (mettilo nella firma del tuo profilo)gianco61 ha scritto:domani portero' la mia sw 110 cv con 1500 km dal cocessionario per un fastidioso gigolio proveniente da sotto.Vi terro' informati.
Benzina?
Diesel 1.6?
Diesel 2.0?
Inoltre puoi indicarmi le modalità con cui si presenta tale cigolio. Forse ai cambi marcia e, rilascio dell'acceleratore e allelerata brusca. In pratica nei transitori di inversione di coppia?
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
<b>Peugeot 307 XSI 1.6 benz. 3 porte Blue di China</b> mia dal 02/2004 imm. 26/10/2001
| Clima Aut. | Tergi Aut. | Fari Aut. | Cerchi 16'' | Pnematici BFgoodrich G-Force Profiler | Assetto Bilstein B12 (molle p-20 a-25, e ammortizzatori sportivi a stelo corto) | Spazzole tergicristallo Valeo Flat Blade | Trattamento Sintoflon al Motore e Cambio | Interni Pelle/Tessuto | Battitacco Alluminio | Pedaliere e poggiapiede in alluminio Peugeot | Pomello cambio in alluminio peugeot | Volante rivestito Fiber/Grigio Isotta | Filtro Aria a pannello JR | Silenziatore di scarico sportivo CSC | Kit fari XENO | Navigazione satellitare: TomTom 5 bluetooth su Tungsten E2 con antenna combo peugeot after market | Audio: Sorgente DVD/CD JVC KD-DV6202 con comandi al volante OEM; Portiere insonorizzate e modifcate; Ampli (macrom + alpine); kit ant. e sub Ciare | FOTO
Club Card n.21
se volete essere aiutati
Indicate i modelli e le motorizzazioni e usate la funzione "cerca"!!!
chicco67- tessera n.16 -Peugeot 307SW 1.6 110 CV Benz.-Grigio alluminio [imm.24/03/2003] | Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | Pack Tecno | Vivavoce | Nav. HP iPAQ rx5720+TomTom 6.1 | Battitacco in alluminio | Vasca portaoggetti | Appendiabiti | Cruise control | Antenna stelo corto | Pedaliera in Alluminio | Tecnifilter Ecoline | Tasto ESP | Bandelle sottoporta nere | Sintoflon motore+cambio | Xenon Lamp Prof. H7R 5000°K + posiz. LED| Portabollo alluminio | BFGoodrich GForce Profiler 205/55-16"/Pirelli Sottozero 205/55-16" | TAROX: Dischi G88 ant/post + pastiglie 112, tubi aeronautici | spazzolatura pinze freni | Fiat Punto 85 ELX | prima o poi: Honda Insight |
Ciao, sembra una stupidata ma prova a guardare i fermi del proteggimotore se sono tirati o ancora meglio sostituiscili con delle viti autofilettanti della giusta misura ovviamente senza tirarle troppo...a me ha funzionatosil82 ha scritto:Anch'io sento un cigolio proveniente dal pianale o forse dal vano motore, sembra il carter sotto al motore che si muove, ma sinceramente è ben fissato quindi non so di cosa si tratta...un'enessimo rumorino?!
Ciao da dadorso
TESSERA N° 73
La catena più forte..... è forte come il suo anello più debole
TESSERA N° 73
Quoto dadorso... delle viti autofilettanti abbastanza grosse al posto dei fermi originali e il problema è risolto.dadorso ha scritto:Ciao, sembra una stupidata ma prova a guardare i fermi del proteggimotore se sono tirati o ancora meglio sostituiscili con delle viti autofilettanti della giusta misura ovviamente senza tirarle troppo...a me ha funzionato
In ogni caso c'è anche una soluzione "più ufficiale":
http://www.307club.it/forum/viewtopic.php?t=9989
Il meccanico a suo tempo me ne ha messe due di viti accanto ai fermi originali, ma solo a quelli laterali. Credo ce ne siano altri due verso la fine del carter giusto sotto i pedali. Dove arrivavo ho provato a spruzzare dell'olio al silicone, ma...nulla! Quei fermi sono troppo lontani, non c'arrivo! Comunque ho provato a smontarne uno: ha la sede metallica e ci dev'essere una molla, che secondo me è responsabile dei rumori. Appena riesco, credo che la cosa migliore sia un'intervento radicale...
Ciao e mille grazie!
