Problema posizionamento lancetta temperatura motore
opino1
Messaggio da opino1 »
Salve a tutti Ho un problema con la lancetta della temperatura praticamente a quadro spento la lancetta temperatura va proprio a fondo scala appena accendo il quadro sale solo di poco senza mai arrivare alla prima tacca graduata e nemmeno con la macchina in movimento per lunghi tragitti , questo problema pero mi è iniziato parecchio tempo fa e allepoca cambiai valvola termostatica e sensore temperatura a quel punto la lan etta per farla arrivare a 90 gradi la macchi a la dovevo lasciare in moto per parecchio tempo ,era estate, ma ora il difetto si è accentuato , ho cercato ato di spostarla a mano ,smontando il cruscotto , ma quando spengo il quadro e lo riaccendo ,velocemente, la lancetta mi ritorna dove l'avevo messa ,ma quando invece lascio il quadro spento un po' di più alla riaccendono la macchina fa una specie di reset degli indicatori portando la lancetta a fondo scala e non nel punto dove l'avevo messa io manualmente , non so se é il motorino che comanda la lancetta della temperatura o il sensore della stessa. Vi allego due foto , vorrei sapere se la posizione della lancetta a riposo ,quadro spento , è corretta
Ultima modifica di Squalo il 18/09/2026, 21:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic poco esaustivo
opino1
Re: Problema posizionamento lancetta temperatura motore
Nessuno mi aiuta?
guidogt
Messaggio da guidogt »
Mai successo...a parer mio devi cambiare tutto il gruppo strumenti
