Devioluci cc aftermarket
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
Massimo. b
Messaggio da Massimo. b »
Buongiorno, purtroppo è arrivato anche x me il momento di cambiare il devioluci della mia cc (1.6 bz 2005) e sono in difficoltà nel reperire l Articolo.
Il codice stampato( codice Delphi)è Pri 75608017 , che dovrebbe Corrispondere al codice PSA 96560801xt..
Dal ricambista, tramite libretto auto risulta che nessun produce più questo articolo, quindi unica soluzione è o Peugeot o un autodemolitore, ma trovare lo stesso codice è difficilissimo.
Qualcuno riesce ad aiutarmi con qualche codice compatibile o con un autodemolitore più fornito??
Grazie mille in anticipo 🙏🙏🙏
guidogt
Re: Devioluci cc aftermarket
Messaggio da guidogt »
Hai provato AliExpress?...hanno parecchi pezzi per la 307cc o autodoc
Ti serve solo la leva? Quella è Plug and play, ce ne sono diverse di aftermarket disponibili
Massimo. b
bassplayer ha scritto: ↑
25/07/2026, 19:54
Ciao, non so se è solo la leva...; le luci di posizione nn vanno, solo gli anabbaglianti( quando vogliono loro)..e con gli anabbaglianti accesi non vanno le frecce ( in più a volte mi dà la spia airbag passeggero disattivato).
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Da come descrivi il problema può essere la leva ormai usurata per quanto rigiarda le luci e la spirale per quanto riguarda la spia airbag. Assicurati su quale airbag hai l'errore. Ma sicuramente è quello del volante. Ti conviene cercare bene nei demolitori, anche di qualche 307 berlina o station che abbia gli stessi optional della tua e ti recuperi il devio.
Oppure su autodoc vendono sia la copertura del devio completa di spirale, l'ho presa io qualche mese fa per l'airbag della xsara di famiglia come anche le leve delle luci. Se hai dimestichezza con il fai da te, smonta il devioluci e smembralo. I devio tra loro sono diversi e montano componenti diversi. Ti fai le foto e trovi il pezzo preciso.
Attendiamo aggiornamenti!
Massimo. b
Andreap207 ha scritto: ↑
25/07/2026, 23:17
Si domani torno alla carica con i demolitori anche se ti assicuro che non è Facile perché anche se il ricambio sembra del tutto uguale compreso gli attacchi....se il codice non è lo stesso o compatibile, il funzionamento non è assicurato.
Penso di nn aver mai visto una cosa simile..
Andreap207
Ti dirò: sulla xsara picasso di famiglia che è la versione proprio base avevamo montato un devio di una vettura full optional. Aveva luci e tergi automatici, e il tasto mi sembra per i comandi vocali. Funzionava tutto regolarmente.
Massimo. b
Niente di niente.. pazzesco....l unica cosa che attraverso numero telaio e software originale PSA mi hanno trovato è il codice originale del pezzo...6242h5 ...
guidogt
Su eBay mi pare che qualche usato ce'
Massimo. b
25/07/2026, 23:17
Ciao, ho smontato il devio e sono riuscito finalmente a trovare il codice PSA.....96574697 xt.
Il codice invece in base al software e n. Telaio è 6242h5
Ora riprovo a cercare ( su eBay forse ne Ho trovato uno usato identico...250 euro)...
guidogt
250?...cerca qualcosa di più economico...qualche venditore inglese e' ben fornito
Massimo. b
guidogt ha scritto: ↑
02/08/2026, 10:10
Hai qualche sito o link da fornirmi?
Purtroppo il pezzo deve avere lo stesso codice o compatibile ( ma nn ho la lista dei codici compatibili purtroppo)
guidogt
Massimo. b
Sembra uguale ma i codici sono diversi....
guidogt
chiedi al venditore qualche info in privato
Torna a “307 CC”
