Buonasera a tutti ragazzi, ho dei problemi sulla mia pegeout 308 2.0 hdi 150cv del 2016, praticamente quando la temperatura esterna supera i 30 gradi la macchina non va mai a temperatura (massimo 76 gradi) e mentre quando fa meno caldo arriva ai 90/95 come sempre, lo scorso anno di estate non mi ha fatto sto scherzo, cambiato termostato stessa roba, controllato da obd nessun tipo di errore bsm ecu bsu in perfette condizioni, non mi capacito di sta cosa, ho provato a chiamare pegeout ma hanno un lista di attesa di 2 mesi, girato vari meccanici ma nulla
A qualcuno è capitata una cosa simile e come ha risolto? Vi ringrazio in anticipo
Problema Temperatura liquido refrigerante
TinselGecko71
Ultima modifica di bassplayer il 08/07/2026, 21:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo editato per maggiore comprensibilità
- bassplayer
- bassplayer
Re: Problema Temperatura liquido refrigerante
Hai provato a fare in test con condizionatore spento?
- marco306td
Potresti controllare tramite obd che valore ti da di temperatura e vedere se coincide con la lancetta. Puo succedere che la lettura sia giusta ma la lancetta sia starata
TinselGecko71
Si condizionatore spento o acceso a cambia nulla e da obd i valori coincidono con la lancetta dell’acqua
isopropanol
Ogni 5 anni è buona norma sostituire tutto il liquido del radiatore e un lavaggio interno
