Buongiorno,
ho una Peugeot 5008 2.0 TD,
Ieri il tergicristalli anteriore ha smesso di funzionare.
Sembra tutto morto lato anteriore.
Non va in automatico, non funziona il lavavetri e nemmeno la pompa per spuzzare l'acqua.
Il lato posteriore invece funziona sia il lavavetri che il solo funzionamento dei tergicristalli.
Problema tergicristalli anteriori
- Andreap207
Re: Problema tergicristalli anteriori
Ciao, vedo che ancora non ti sei presentato nell'apposita sezione. Come in ogni buona famiglia è sempre buona cosa presentarsi prima di entrarci. Puoi farlo, aprendo una nuova discussione. qui. Grazie per la collaborazione.
In merito al tuo problema, prova a controllare che non sia saltato qualche fusibile. Sul libretto uso e manutenzione dovresti trovare lo schema e la funzione di ogni singolo fusibile.
Restiamo in attesa di aggiornamenti.
Buongiorno,
fatto.
Ho controllato i fusibili della scatola interna al cofano e quelli sotto lo sterzo, ma sono tutti ok.
https://www.startmycar.com/it/peugeot/5 ... sebox/2018
seguendo questo link dovrebbero essercene altri, ma ho avuto poco tempo per cercare la scatola. avete idea di dove sia?? Grazie
fatto.
- Andreap207
Quel link dovrebbe mostrarti tutte le scatole fusibili di tutte le versioni e tutte le motorizzazioni, quindi qualcuna in più c'è sicuramente. Se i fusibili sono tutti buoni potrebbe essere il motorino ormai andato.
Io farei un salto da un elettrauto.
però se fosse il motorino lo spruzza acqua dovrebbe andare, corretto? tutto l'anteriore (lavavetri e tergicristalli ) non funziona.....non va nemmeno in automatico
- Andreap207
Eh si, dovrebbe funzionare almeno lo spruzzino.
