Dubbio funzionamento keyless
Oskar3cent8
Messaggio da Oskar3cent8 »
Da neo possessore di una 308 sw del 2016 ho bisogno di un vostro consiglio in merito al funzionamento del sistema keyless.
Premetto che ho letto il manuale di istruzioni della vettura, ed ho eseguito una ricerca sul forum, ma non ho trovato una risposta chiara al mio dubbio.
In particolare, inserendo la mano all' interno della maniglia anteriore (indifferentemente lato conducente o passeggero), la vettura sblocca le quattro portiere, ma non il portellone del bagagliaio.
Per aprire quello, devo prima aprire fisicamente una delle 4 porte, oppure premere il tasto sul telecomando.
Non riesco a capire se è una logica di funzionamento del keyless o se c'è un malfunzionamento/settaggio sulla vettura.
Mi sarei aspettato di poter aprire il portellone direttamente premendo il tasto nascosto posto sopra la targa.
È una settimana che ci sbatto la testa e non ne vengo fuori.
Grazie.
Re: Dubbio funzionamento keyless
Mi era capitato qualcosa di simile anni fa con una vettura a noleggio. Dopo molte imprecazioni, avevo trovato nel menù una funzione relativa allo sblocco del bagagliaio
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Qualcosa non mi torna in quanto almeno sulla mia anche il portellone attiva il keyless, quindi la questione nemmeno si pone: quando mi avvicino al portellone e aziono il tasto del bagagliaio l'auto si apre, portellone ovviamente incluso. Poi di fianco c'è il tasto per chiudere.
scotty
Messaggio da scotty »
Se la chiave e` vicino alla macchine il portellone si apre sempre e aggiungo che se lo apri e lo chiudi abbassandolo e basta e te ne vai, in realta` e` aperto se arriva uno qualsiasi e preme interruttore. Una volta aperto devi premere interruttore a lato e fargli fare lampeggio alle frecce.
Ovviamente se apri la macchina e la chiudi il portellone si chiude sempre insieme alla macchina.
Puoi variare a memoria se le altre porte e forse anche il portellone si debba aprire subito con quella del guidatore oppure se lui deve aprire fisicamente la sua porta prima che si sblocchino le altre.
Oskar3cent8
Infatti il funzionamento è anomalo.
La cosa strana è che il pulsante funziona, ma solo se la vettura è stata sbloccata ed aperta almeno una portiera.
Mi sono accorto ieri sera che non funzionano entrambe le luci targa.
Ovviamente non ci siamo accorti prima perché per ora ho guidato solamente di giorno.
Oggi ho portato dal meccanico la vettura.
Spero che sia un problema di poca entità, magari un passacavo del portellone o un relè.
Vi aggiornerò.
Intanto grazie delle risposte.
Oskar3cent8
Aggiornamento:
Era guasto uno dei moduli keyless della macchina.
Da quello che ho capito, è una specie di antenna che è installata dietro al paraurti posteriore (bisogna rimuovere il paraurti per accedervi).
Costo ricambio sui €35 più un ora di manodopera.
Ora l'apertura del portellone funziona correttamente.
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Grazie per aver condiviso la risoluzione del problema!
scotty
Non per smentire chi ti ha fatto il lavoro ma una antenna dietro si trova fra la seduta del sedile posteriore e lo schienale al centro della macchina...
Oskar3cent8
La tua osservazione mi ha incuriosito, mi informerò meglio su questo particolare.
Mi piace scoprire a poco a poco come funziona questa vettura.
A livello economico non penso che cambierebbe nulla, alla fine è il costo del ricambio con l'aggiunta dell'importo minimo di manodopera.
Un saluto.
