Problema infiltrazione acqua
Valdimeola
Messaggio da Valdimeola »
Ho acquistato questa 2008 usata in estate, appena arrivata la pioggia insistente mi sono accorto di un rumore anomalo con le ruote lato destro entrando nelle pozzanghere alte come rumore di vuoto, differente dal lato sinistro comunque.
Poi mi sono accorto che nella moquette posteriore sotto i piedi lato destro era abbastanza bagnato. Ho dovuto rimuovere la moquette e il rivestimento e asciugare già due volte. Sta entrando acqua da qualche parte e non capisco da dove. Gli scarichi parabrezza sono puliti...sedili e cielo asciutti, moquette anteriore asciutta. Avete qualche idea? Per me entra da sotto ma non saprei dove controllare. Aspetto che il meccanico abbia il ponte libero però questo rumore rimane anomalo e di certo non può sentirlo sul ponte😂
Re: Problema infiltrazione acqua
Controlla se ci sono degli scarichi di acqua (piccole fessure) in basso sulle portiere posteriori e, se li trovi, cerca di capire se sono occlusi
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Ciao, confermo quanto detto da bassplayer e aggiungo anche di controllare nel bagagliaio, rimuovendo tutte le coperture che riesci, alza il fondo del baule, e ribalta le sedute dei sedili posteriori. Ci sono dei tappini di gomma sparsi un pochino ovunque, cerca di capire se sono stati malposizionati oppure mancano proprio.
P.s. topic spostato nella sezione corretta! ;-)
Valdimeola
Per sicurezza un mese fa ho fatto due buchi opzionali sotto i portelli passeggeri posteriori ma la situazione non è cambiata non credo venga da lì
Andreap207
A mio parere non c'è cosa più sbagliata che fare i buchi per far drenare l'acqua. Il mio consiglio è quello di chiudere i buchi (che peraltro possono far entrare altra acqua quando si prendono pozzanghere e oltre a questo, forando, hai scoperto la lamiera che lasciandola esposta ad acqua crea presto ruggine), capire da dove entra l'acqua e sigillare oppure se tappati, stappare gli eventuali scoli.
Fai come ti ho suggerito, ovvero di smantellare tutto il bagagliaio, inoltre (io prendo spunto dalla mia 207 che conosco bene e che come costruzione è molto simile alla 2008) puoi togliere i passaruota e controllare che di fianco all'attacco superiore degli ammortizzatori c'è un tappino che non vedi dall'interno del bagagliaio, potrebbe essere quello il tuo problema. Se hai manualità puoi divertirti un pochino e cercare di individuare il problema.
