Livello liquido refrigerante 3008 1.5 HdI
bildo64
Messaggio da bildo64 »
Scusate la domanda da ignorante.
Devo rabboccare il liquido refrigerante ma non trovo l'indicazione sulla vaschetta (non so se è colpa dell' età 😅)
Neanche sul libretto della manutenzione è indicato.
Devo considerare dove c'è la giunzione a metà vaschetta?
Peugeot 1.5 BlueHDi 130 cv eat8 2018
Cellulare Samsung A52 con Android 14.
RogerAL
Re: Livello liquido refrigerante 3008 1.5 HdI
Messaggio da RogerAL »
In genere il min resta sotto alla giuntura mentre il max al disopra. La giuntura potrebbe ,si, risultare a metà livello, quindi ok.
Aiutati con una torcia e vedrai le 2 scritte, magari aprendo il tappo e facendo luce all'intrrno : così facendo il rilievo delle scritte risalterà ulteriormente.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 128k km :05/2018 Immagine
GiacTele
Messaggio da GiacTele »
RogerAL ha scritto: ↑
17/03/2026, 16:52
Aiutati con una torcia e vedrai le 2 scritte, magari aprendo il tappo e facendo luce all'interno : così facendo il rilievo delle scritte risalterà ulteriormente.
Attenzione ad aprire il tappo, bisogna farlo a macchina fredda!!
Prima
RogerAL
Scusa e perchè quoti il mio post? Al limite come consiglio, che va sempre bene a prescindere (ma se si fa attenzione anche da calda non da problemi semprechè il liquido non sia in ebollizione, sfiata solo un poco e sarebbe meglio usare uno straccio) dovresti indirizzarlo all'utente @ bildo64 ;)
ALE714
Messaggio da ALE714 »
Il livello massimo è a metà vaschetta proprio dove c’è la giuntura. C’è anche una freccia a forma di triangolo che lo indica, ma in effetti non è molto visibile. Ciao
Torna a “3008 II ('16->'24) - Fai da te”
