Salve
Domanda da 50 euro.....
Ho una 2008 ehdi 1600 diesel 114cv da giugno 2014, quindi la versione è la prima, cioè quella del 2013.
Chilometri percorsi 220.000
Chi mi sa dire, con precisione, dove si trova la SONDA LAMBDA ?
PS: Alcuni interventi sull'auto li faccio in proprio e vorrei dare una pulitina a questa sonda, come ho già fatto con
il sensore MAF (quello, importantissimo, che sta a valle del filtro d'aria, sul collettore d'aspirazione).
Su Youtube non trovo niente.
Dove si trova la sonda lambda?
- corvorosso
Ultima modifica di Squalo il 11/02/2026, 22:16, modificato 1 volta in totale.
- Andreap207
Re: Sonda lambda
Ciao, la sonda lambda la trovi prima del catalizzatore, subito dopo la turbina.
- corvorosso
Re: Sonda lambda
Quindi è quella in "primo piano" comoda-comoda (da smontare), che vedo aprendo il cofano motore ?Andreap207 ha scritto: ↑11/02/2026, 16:28Ciao, la sonda lambda la trovi prima del catalizzatore, subito dopo la turbina.
- Andreap207
Re: Sonda lambda
Esattamentecorvorosso ha scritto: ↑11/02/2026, 16:31Quindi è quella in "primo piano" comoda-comoda (da smontare), che vedo aprendo il cofano motore ?
- Dallas1984
Re: Dove si trova la sonda lambda?
Ciao corvorosso...
io ci andrei piano con le sonde lambda... i sensori di massa aria è un conto... le sonde lambda paradossalmente benche strutturalmente più robuste, sono al tempo stesso anche più delicate... non so spiegarmi bene...
poi normalmente oggi ce ne sono 2... una a monte ed una a valle del catalizzatore (subito prima e subito sotto)... però non so da che anno e per quale normativa (euro 5, 6, ecc...)
- corvorosso
Sono d'accordo con te (riguardo la delicatezza...). Io so che le auto a benzina ne hanno due. La mia è a gasolio ed è una Euro 5. Ho visto che è più difficile arrivare al connettore, che svitare la sonda. Vedremo.......
- corvorosso
....in ogni caso e chiedendo a un ricambista, la mia 2008 eHdi 1600 di Sonde Lambda ne ha due.
Una a monte e una a valle del catalizzatore.
Per quella superiore mi ha chiesto 180 euro, per l'altra 65 euro (a quanto pare questa si rompe più frequentemente).
