RISOLTO:E-2008, rilevamento chiave anomalo - centralina SDCM
xblastx
Messaggio da xblastx »
Buongiorno
Premesso che porterò l'auto in concessionaria per un controllo dato che è in garanzia, comunque sondo il terreno per capire se altri hanno avuto lo stesso problema.
Avvicinandomi all'auto chiusa, questa non rileva la chiave e pertanto non si apre.
- Agendo sui tasti del telecomando, non succede nulla
- Apro la vettura con la chiave fisica, la accendo e tutto funziona a dovere.
- Scendendo dalla vettura idem, chiusura/apertura sia con telecomando che keyless vanno senza problemi
- Attendo un pò di tempo (qualche minuto/ora), il problema si ripresenta.
- Provato a sostituire la batteria del telecomando
Provato a riinizializzare la chiave posizionandola sull'area laterale del volante come da istruzioni.
- Provato con chiave di scorta (se non viene rilevata la prima, non viene rilevata la seconda e se una funziona anche l'altra funziona).
Suppongo sia qualcosa relativa alla vettura, ma chiedo se qualcuno ha avuto problemi analoghi.
xblastx
Re: E-2008, rilevamento chiave anomalo
Buongiorno.
Aggiorno il post dopo il passaggio in officina.
I difetto riscontrato ha ripetibilità ovvero una volta rilevata la chiave, aprendo il veicolo manualmente, tutte le funzioni dei telecomandi (principale e 2a chiave) tornano a funzionare regolarmente, ma una volta spenta e chiusa l'auto, nel giro di 10 minuti le chiavi non vengono più rilevate, sia avvicinandosi, sia agendo sui pulsanti di apertura.
In officina, dopo aver sostituito tutte e 2 le pile delle 2 chiavi ed appurato che il problema non si risolveva, verificati nei vari menu di bordo che la funzione di sblocco di prossimità fosse attiva, da una verifica sul sito Stellantis, veniva segnalato che con questa problematica, si poteva aprire la vettura, avvicinandosi con le chiavi (ovviamente) ed agendo 3 volte sulla maniglia di apertura del bagagliaio. Cosa che effettivamente avveniva sulla mia auto.
Le indicazioni del sito, portavano a suggerire di aggiornare una centralina specifica della vettura (inserirò il nome in seguito in quanto non lo ricordo).
Stando ai post, comunque seppur essendo una segnalazione abbastanza datata, il suggerimento non garantiva comunque il risultato.
Verificata la cosa con la diagnostica ed appurato che l'aggiornamento era disponibile, il meccanico è partito per l'aggiornamento.
Lui mi segnalava che questo aggiornamento era comunque indirizzato ad una centralina, che contrariamente a quello che si pensa è fondamentale per la vettura, in quanto relativa alla accensione e sblocco del veicolo e pertanto un potenziale problema, avrebbe reso l'auto immobile, in quanto bloccandosi la centralina, si sarebbero bloccate le ruote, attivato il freno a mano ecc senza possibilità di sblocco fino al ripristino (non eseguibile da lui).
In effeti ci sono stati momenti di tensione in quanto, partito l'aggiornamento il cruscotto si è spento totalmente e lampeggiavano solo le spie del selettore di marcia e sopratutto al termine, il computer indicava di "chiudere il contatto", ma non era ben chiaro cosa volesse dire, anche xchè agendo sul tasto START/STOP, non succedeva nulla.
Si è proceduto al distacco della batteria per 5 minuti circa, una volta ricollegata la batteria, tutto si è riavviato normalmente e dalla verifica, l'aggiornamento risultava essere stato eseguito correttamente.
Al momento ieri le normali funzionalità risultavano essere state ripristinate, anche se non è chiaro cosa effettivamente abbia generato il problema.
Il problema non è legato alle sole versioni elettriche
Aggiornerò il post se necessario.
Ti ringraziamo per l'aggiornamento e di aver condiviso con noi la soluzione del problema.
Purtroppo solo una piccola parte di chi apre una discussione per chiedere informazioni relative ad un determinato problema poi torna ad aggiornare per dire se e come a risolto. La condivisione delle informazioni è il punto fondante di ogni Forum.
xblastx
bassplayer ha scritto: ↑
29/01/2026, 22:57
Condivido il tuo pensiero.
Sopratutto ora che le auto hanno un livello di complessità elevata, ritengo importante condividere le informazioni, anche per poter risparmiare e far risparmiare tempo nella ricerca.
xblastx
Piccolo aggiornamento per completare le informazioni (non potendo modificare il post iniziale, aggiungo un messaggio).
La centralina che è stata aggiornata è la SDCM, che da come mi spiegava il meccanico è quella che gestisce chiavi ed altre cose a livello sicurezza del veicolo (freno a mano ecc).
gatonegro
Re: RISOLTO:E-2008, rilevamento chiave anomalo - centralina SDCM
Messaggio da gatonegro »
Perfetto, grazie anche da parte mia per l' accuratezza nell'aggiornamento del post!!
