[RISOLTO] Illuminazione pannello comandi clima automatico.
Pietro 2
Messaggio da Pietro 2 »
206 GTI anno 2000. Il pannello ha lo schermo centrale illuminato. L'intensità aumenta di giorno e diminuisce di notte (ovvio...). I 9 pulsanti meccanici sul perimetro dello schermo non hanno nessuna illuminazione, tale che di notte, per agire su un comando, ad esempio che so, aumentare o diminuire la velocità della ventola, bisogna andare per tentativi, il che è molto fastidioso. Questa assenza di illuminazione è una caratteristica di tutte le 206 oppure il mio pannello è guasto?
Re: Illuminazione pannello comandi clima automatico.
Ho una 206 GTi anch'io e i miei tasti sono illuminati. Stessa cosa dicasi per la 307 che avevo anni fa e che montava lo stesso pannello.
Pietro 2
Bene, grazie della risposta. E' strano però che sul retro del pannello siano previste soltanto tre lampadine con possibilità di essere sostituite. Forse la lampadina centrale in basso è quella che illumina i pulsanti; controllerò che non sia bruciata.
Pietro 2
Risolto. La lampadina al centro in basso era bruciata. Ci si rende conto della banalità di un problema solamente dopo che lo si é risolto. Ad ogni modo non è stato banale accedere al retro del pannello, ho dovuto smontare l'autoradio e la consolle. Disponendo di una chiavetta a tubo con foro quadrato probabilmente avrei potuto sostituire la lampadina accedendo dal vano dell'autoradio.
