voglio tenere autoradio originale ma mi servirebbe uno schema del "Quadlock" perchè devvo agganciarmi a: 12volt permanente, 12 volt sotto chiave, negativo, due uscite positive e le relative negative delle casse. Vi ringrazio [-o<
Installazione aftermarket amplificatore + sub (208 2014 allure)
- utente non in uso
voglio installare un amplificatore con il suo sub sulla mia peugeot 208 del 2014 ma serve un adattatore rca( prende in ingresso uscita casse e restituisce un segnale in bassa tensione RCA) ma non si riesce a trovare uno schema dei pin dell'autoradio originale (40 pin).. nel tentativo di collegare seguendo uno schema bmw ho bruciato i fusibili della radio
- utente non in uso
Re: Installazione aftermarket amplificatore + sub (208 2014 allure)
