4 frecce di stazionamento sempre in funzione.
Pietro 2
Messaggio da Pietro 2 »
206 GTI. Per spegnerle devo staccare la batteria o il connettore nella BSI che porta i due cavi rossi di grossa sezione (in tal caso il rumore dell'intermittenza persiste).
Ho smontato l'interruttore ed ho rilevato la funzione dei pin; non so però se è tutto a posto o c'è un guasto in detto interruttore. Qualcuno dispone dello schema elettrico del pulsante ed eventualmente della BSI? O qualche anima buona sarebbe disposta a verificare il pulsante della sua 206?
Pietro 2
Re: 4 frecce di stazionamento sempre in funzione.
RISOLTO.
Dopo una mezz'ora di imprecazioni sono riuscito ad aprire il pulsante. All'interno c'è una piastrina a circuito stampato su cui va su e giù un rullino metallico che mette in contatto opportune piste. Si tratta quindi di un deviatore in vece che un interruttore come indicato nello schizzo soprastante. Le piste erano ricoperte da uno strato di grasso secco che ostacolava il contatto rullino-pista. D'altronde, penso che in 26 anni il pulsante sarà stato azionato ben poche volte. Lavato il tutto con pennellino ed alcool isopropilico e quindi riassemblaggio. Non ho visto come eventualmente poter sostituire la lampadina... Se si brucia mi sa che s'abbia da buttare tutto il pulsante. E' un oggetto demenziale, tanto é vero che è poi stato sostituito da altro di diversa concezione.
Con il senno del poi, avrei potuto risolvere semplicemente con uno spruzzo di detergente per contatti... Vabbé, mi sono tolto lo sfizio di vedere come é fatto dentro.
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Grazie per aver aggiornato sulla risoluzione del problema!!!
Pietro 2
Di nulla!
