Aiuto per smontaggio luci di posizione posteriori
- corvorosso
Domandona
Chi mi sa dire (o mandare un link), per lo smontaggio alloggiamento luci di posizione posteriori,
quello che si solleva insieme al portellone......per intenderci.
Grazie e a buon rendere....
Ultima modifica di Squalo il 15/12/2025, 22:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic poco esaustivo
- bassplayer
Re: Luci di posizione posteriori
Suppongo che sia presente nel manuale, nella parte relativa alla sostituzione delle lampadine.
- corvorosso
"supposta" sbagliata..... Non c'è !bassplayer ha scritto: ↑14/12/2025, 18:58Suppongo che sia presente nel manuale, nella parte relativa alla sostituzione delle lampadine.
E non trovo niente nei vari tutorial su Youtube.
In uno c'è anche scritto "non si cambiano le lampadine, visto che ci sono i led". Come se i led non si possano bruciare.....
- bassplayer
- corvorosso
Quella "finestrella" è presente nella 3008 e serve effettivamente per smontare quel gruppo fanale.
Nella 2008 non c'è e prima di combinare guai, chiedevo se qualcun altro lo avesse già smontato.
- bassplayer
Accidenti, mi dispiace, ci ho provato.
- corvorosso
Grazie per l'interessamento.
Ciao e buona serata.
Anatraserpe
Re: Aiuto per smontaggio luci di posizione posteriori
In effetti non è prevista la sostituzione dei led in quanto tali perchè tecnicamente impegnativa, e quelli di serie dovrebbero eccedere la vita dell'auto. Se il tuo gruppo è guasto, in effetti devi estrarlo e cambiare il tutto, e credo che l'unica sia rimuovere tutta la copertura in plastica del portellone, video in effetti mi pare scarseggino per quella parte. Puoi spiegare meglio il tuo problema e come sei arrivato che tutto il gruppo è guasto piuttosto che un cablaggio/fusibile ecc? te lo chiedo perche li i led sono 2, mi pare strano partano entrambi.
5008 I 1.6 Bluehdi Style
2008 I 1.6 eHdi Allure
- corvorosso
No ! Nessun guasto. I due led delle luci di posizione funzionano perfettamente.Anatraserpe ha scritto: ↑17/12/2025, 17:18In effetti non è prevista la sostituzione dei led in quanto tali perchè tecnicamente impegnativa, e quelli di serie dovrebbero eccedere la vita dell'auto. Se il tuo gruppo è guasto, in effetti devi estrarlo e cambiare il tutto, e credo che l'unica sia rimuovere tutta la copertura in plastica del portellone, video in effetti mi pare scarseggino per quella parte. Puoi spiegare meglio il tuo problema e come sei arrivato che tutto il gruppo è guasto piuttosto che un cablaggio/fusibile ecc? te lo chiedo perche li i led sono 2, mi pare strano partano entrambi.
Però stavo "pensando" di utilizzare quella parte bianca e senza lampade interne, per inserirci dei mini faretti a led (già acquistati)
e collegarli alla luce di retromarcia esistente che, almeno a me, praticamente non è di molto aiuto....appunto in retromarcia.
Tutto qui !
Anatraserpe
Ah beh allora è diverso il discorso, perché da come parlavi sembrava avessi il gruppo in avaria. Secondo me molto difficilmemte riuscirai ad aprire un gruppo ottico che non è predisposto per essere aperto, senza fare danno. Non sono neanche certo che non ti serva una modifica perché quello spazio non è predisposto per alloggiare lampade. Oltre al fatto che in sede di revisione potrebbero eccepire qualcosa. Convengo che la luce di retro bassa e solo da un lato non è il massimo, infatti personalmente ho risolto in parte installando lampada a led, ed è molto migliorata la luce.
- corvorosso
Hai ragione. In ogni caso i led acquistati ho già pensato di installarli in un'altra posizione. Con meno difficoltà per me e.......meno evidenti.
Anatraserpe
Visto tra l’altro che hai la mia stessa identica versione di 2008, svelaci la posizione e il tipo di lampada. Magari torna utile a qualcuno, forse anche a me,
