buongiorno, mi chiamo mattia ed è la prima volta che scrivo nel forum
mio padre ha una peugeot 308 mk1 del 2008, 1.6 hdi 90cv, da quando l’ha presa 2 anni fa e da 1 anno a questa parte ha sempre tenuta accesa l’anomalia antinquinamento.
la macchina è sempre partita ma a caldo andava in protezione e non superava i 3000 giri, oppure in marcia si spegneva e ripartiva solamente staccando e riattaccando la batteria
il fap era troppo intasato e non riusciva a partire la rigenerazione e l’abbiamo sostituito con uno nuovo “pulito”
da quando lo abbiamo cambiato la macchina ha dato lo stesso problema, perciò abbiamo sostituito l’egr con uno nuovo ma il problema persisteva, abbiamo pulito il collettore ma nulla
gli adattamenti sono stati fatti con il diagbox peugeot.
collegando l’obd porta l’errore p0215 il solenoide ma non so se possa essere questo il problema…
abbiamo pensato che possa essere la centralina che è andata
qualcuno riuscirebbe ad aiutarmi?
grazie in anticipo
peugeot 308 mk1 si accende e si spegne subito
Re: peugeot 308 mk1 si accende e si spegne subito
se cambi il fap devi dire alla centralina tramite diagnosi che lo hai messo nuovo...altrimenti per lei resta sempre tappato
- bassplayer
Più che cambiare pezzi, forse dovresti cambiare meccanico
- Andreap207
Sei sicuro che l'auto in questione abbia il FAP?
In ogni caso, bassplayer ti ha dato il consiglio più giusto.
