Capote 206 CC bloccata - cicalino infernale
Per i possessori e gli estimatori della 206 a tetto retrattile
stornella
Messaggio da stornella »
Ciao a tutti,
Sabato è passato a trovarmi da Milano il mio moroso e abbiamo avuto la brillante idea di aprire la capotte (l'avevo aperta anche il weekend prima ed era tutto a posto) ...e si è bloccata. Abbiamo dovuto richiuderla a mano e non potendo accedere alla vite di spurgo (la parte posteriore era già dentro nel bagagliaio) la abbiamo un po' sforzata, ora non so se prima o dopo questa operazione ha perso olio dal pistoncino posizionato dietro a sinistra. Comunque, richiusa, spostati i gancetti bianchi per richiudere la parte superiore in sicurezza, chiusi i ganci davanti, tirato il tendalino, ma anche se non tirato, ho un cicalino PERENNE che mi sta sfondando il cervello. A Milano potrei lasciarla ma a Roma non so come comportarmi, l'elettrauto gentilissimo non ha potuto fare niente con la diagnostica e Stellantis Tiburtina forse avrebbe tempo a novembre. Insomma, ho bisogno di aiuto! [-o< Qualcuno ha un'idea che mi permetta di sopravvivere a questa scocciatura...? Poi appena tornata a casa la porto in assistenza ufficiale a Milano Portello, a casa posso sostenere di fermare l'auto per giorni, qui no. Conoscete qualcuno in grado di aiutarmi su Roma o avete per caso una dritta da darmi (a prova di bionda però)?
guidogt
Re: CAPOTE PEOGEUT 207 CC - cicalino infernale
Messaggio da guidogt »
stacca la batteria aspetta 10 minuti riattaccala e fai la manovra di chiusura...se continua a suonare prova ad aprire la capotta 5cm e poi richiuderla
stornella
Ciao! intanto grazie, è bello sapere che c'è qualcuno che ama questo modello :)
la batteria staccata per più di un'ora, nessun risultato, cosa intendi per manovra di chiusura? il tetto non dà più segni di vita, ha perso olio per cui non posso più muoverlo... La manutenzione al pistoncino non ho modo di farla prima di essere tornata su a meno che non esista un meccanico ferrato in zona Roma est (che al momento non ho trovato)
Re: CAPOTE PEUGEUT 207 CC bloccata - cicalino infernale
Discussione spostata in sezione 206cc
Qui c'é il manuale qualora potesse essere utile
https://public.servicebox.peugeot.com/APddb/index.html
P.S. 206 o 207?
guidogt
stornella ha scritto: ↑
29/09/2025, 13:49
fai un rabbocco d'olio e dovresti tacconare
stornella
206 cc ho sbagliato!
scusate sono rimbambita stamattina.
stornella
Re: CAPOTE PEUGEUT 206 CC bloccata - cicalino infernale
per un rabbocco olio al meccanismo mi serve un meccanico. Sono a Roma da sola, non ho un garage, ho tutti gli attrezzi a casa a Milano e last but not least, non mi è mai successa una roba così e non sono sicura di riuscire da sola. Potrebbe pure esserci una guarnizione da cambiare visto il fiotto di olio che è uscito
Re: Capote 206 CC bloccata - cicalino infernale
Titolo del thread modificato perché editato più volte in forma errata.
stornella
grazie e scusate, mi son confusa (il cicalino mi manda in pappa il cervello)
stornella
Buonasera a tutti!
Volevo aggiornarvi sugli sviluppi: in settimana ho trovato un meccanico disposto a dare un'occhiata al mio problema e stamattina ho conosciuto il sig. Claudio, capo officina di Appia Service Peugeot che da 45 anni - di cui molti in Francia e a Milano - lavora sulle Peugeot.
Vabbeh, subito love! Vorrei portarmelo a casa!
Il pistoncino dell'impianto idraulico sarà da revisionare, lo faro a Milano, perché va mandato a Torino, non ho i tempi per farlo qua, ma ha lavorato per chiudere i ganci in modo che il cicalino non suonasse più (sono stata li un po' e non era una cosa facile) Domattina vado a riprenderla. Lui e adorabile ma anche i ragazzi con lui sono veramente bravi, li ho visti in opera.
Se vi dovesse capitare un problema Roma, direi che questo è il posto dove andare 🙂
guidogt
almeno non ti rincoglionisci con il bip continuo...fammi sapere cosa costa la revisione del pistoncino...intendo solo la revisione...io pagai 70 euro cadauno...me li sono montati io
Bene, l'importante è che tu sia riuscita a risolvere perlomeno l'emergenza 8) Purtroppo è sempre più difficile trovare chi sappia (e abbia voglia di) sistemare i problemi dei meccanismi delle capote. Qui da me c'è un'officina specializzata ma ho evitato di suggerirtela perché facevi prima a tornare a casa #-o
GR206
Messaggio da GR206 »
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto e, casualmente, ho letto questo argomento.
Ho avuto anche io il medesimo problema e, facendo ricerche qui ed in rete, l'ho risolto revisionando il pistoncino idraulico della cappelliera, che sembra essere il punto debole di tutto il sistema, dato che è il primo a perdere olio, bloccando l'intero meccanismo di apertura/chiusura del tetto. Che sia il punto debole non è completamente negativo poiché rompendosi per primo forse evita rotture di altre componenti idrauliche piu costose e complicate da riparare.
In breve: ho acquistato in rete il kit di revisione, composto da una guarnizione del pistone e un o-ring di tenuta al costo di circa 25 euro; ho anche acquistato un litro di olio idraulico apposito al costo di circa 21 euro. Il lavoro di revisione è stato abbastanza semplice, una volta trovato il modo di estrarre l'anello metallico che tiene il pistoncino all'interno del cilindro (purtroppo l'anello non ha le estremità tagliate in diagonale, che consentirebbero l'estrazione con una punta metallica; quindi ho dovuto fare un microforo da 2 mm nel quale ho inserito un perno che ha spinto l'anello fuori dalla sua sede); infine ho ripristinato il livello dell'olio nel serbatoio della pompa idraulica. Ora il meccanismo funziona regolarmente.
guidogt
io ieri ero nella stessa situazione...cicalino continuo e messaggio di problema tetto di punto in bianco e non era possibile staccare quel rumore non fastidioso...peggio!!! ...mi faceva venire il porco...preso da un momento di rabbia estrema e aver chiesto aiuto a tutti i santi del calendario ho alzato il riscaldamento a manetta sul parabrezza...dopo 2 minuti ha smesso di fracassarmi i timpani e dopo 10 la capotta funzionava di nuovo...questa mi mancava da quando ho la macchina
Torna a “206 CC”
