Peugeot 407 1.6 HDI si spegne quando inserisco la prima, la seconda e la quinta marcia
Enrico1996
Messaggio da Enrico1996 »
Buonasera a tutti.
La Peugeot 407 si spegne in corsa quando inserisco le marce dispari senza nessuno strappo o sintomo particolare al motore. Il motore gira benissimo e non dà nessun difetto se non appunto, il fatto che si spegne quando inserisco quelle marce.
Mi basta arrestare la corsa, spegnere e riaccendere il quando e riparte senza problemi.
Che si fa? :pale:
marco306td
Re: PEUGEOT 407 1.6 HDI si spegne quando inserisco la prima, la seconda e la quinta marcia
Messaggio da marco306td »
Difficile dirlo... Così a pelle verrebbe da pensare che il leveraggio tocchi qualche filo di qualche sensore facendo spegnere l'auto ma sembra fantascienza.
Più probabile un sensore in avaria tipo quello che controlla la fase. Comunque ha bisogno di una diagnosi in officina
Facci sapere.
marco306td
Un flash... Controlla i connettori che stanno nel pedale dell'acceleratore e della frizione,magari c'è qualche contatto. Li stacchi una pulita con uno spray per contatti elettrici e provi. Nella peggiore delle ipotesi non succede nulla
Enrico1996
marco306td ha scritto: ↑
19/08/2025, 20:33
Facci sapere.
Ciao, ho pensato anche io a qualche tipo di sensore che da “valori sballati”, ma mi viene da pensare, perché solo con le marce di sopra?
Quindi ho pensato che possano essere le funi del cambio, come appunto avevi detto tu. In ogni modo domani andrò in officina per controllare il tutto.
Per il momento sono passato dall’elettrauto per una diagnosi e lo strumento non trova nessun tipo di errore in memoria.
