Funzionamento app FapLite con OBD2
david8119
Messaggio da david8119 »
buonasera,
qualcuno di voi ha fatto funzionare l'app FapLite con la mini diagnosi OBD2 tramite bluetooth ??
A me tenta la comunicazione con la ECU ma senza esito :oops: , però se utilizzo Torque invece funziona perfettamente ma ahimè non ha alcuna informazione riguardo il FAP.
Io posseggo una 308 restailing del 2018 con motore 1.6 120cv e , da come ho capito , ho il FAP e non il DPF.
Attendo una vostra esperienza o dritta per farlo funzionare.
Un Grazie anticipato !! 8)
Ultima modifica di Squalo il 19/08/2025, 0:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic poco esaustivo
degdom
Re: Funzionamento app FapLite con OBD2
Messaggio da degdom »
Poi hai risolto? Ho lo stesso problema
Peugeot 308 sw 1.6 blueHDI 120 cv EAT6 business
david8119
Nessun aggiornamento da nessuna parte , ho riprovato ieri ma continua a tentare il collegamento ma senza successo. Che delusione !!
AGeek
Messaggio da AGeek »
david8119 ha scritto: ↑
06/01/2026, 21:02
Ciao david8119,
come abbiamo indicato nel forum, quell’app non viene più aggiornata e, se la tua centralina è stata aggiornata dopo il 2021, non riesce più a collegarsi correttamente. In alternativa puoi usare l’app Android Car Scanner (ancora meglio la versione Pro), che è mantenuta regolarmente: richiede solo di selezionare i parametri corretti dall’elenco, ma permette di visualizzare oltre 400 parametri sul motore 1.5 BlueHDi.
Non ho invece esperienza diretta con il motore 1.6; potrebbe essere un fine serie (2017–2018). Da quanto mi risulta, sulla 308 II restyling si trova più spesso il 1.5 da 130 CV.
Saluti!
308 II SW Restyling (MK 2.5) 1.5 BlueHDi 130cv S&S Business 06/2019 (acquistata usata 08/2024 a 113.000 km)
Ex
Ford Focus SW (MK 3.5) 1.5 TDCi 120cv S&S Business 10/2015 (acquistata usata 01/2019 a 125.000 km cotta 06/2024 da incendio :( )
Opel Astra G 1.7 TDI 75cv 16V Club 03/2002 (acquistata usata 06/2006 a 50.100 km regalata 01/2019)
Opel Kadett E 1.3 S 75cv convertita a GPL (acquistata usata 1999 usata fino al 06/2006)
