Scusate ma non trovando un topic simile, apro questo...
Come da titolo, ho problemi al clima della mia 306sw del 98. Effettuata ricarica, cambiato pressostato ma continua a non rimanere attaccato. Accendo il clima, parte, fa freddo normalmente ma dopo un pò si stacca e non fa più freddo. Sono arrivato alla fase del controllo relè, ma non sono riuscito a capire quale sia quello giusto, se è uno di quelli che si trovano nel vano fusibili posto guida o altrove che non so. Qualcuno ha risolto un problema simile? o può darmi indicazioni di dove sia e/o individuarlo per poterlo cambiare?
Anticipatamente ringrazio...
problemi climatizzatore 306
alfredinotte
leone preistorico
Re: problemi climatizzatore 306
Ciao, ho avuto una 306 HDi del 2001, alla fine della sua vita ha avuto un problema con il clima. Andava ricaricato ogni estate, in giugno facciamo la consueta ricarica, inizialmente funziona ma dopo poco (sempre con la macchina di ricarica attaccata) smette di funzionare. Il meccanico mi ha detto che era il compressore, per sicurezza abbiamo fatto una verifica di tutti i contatti e non abbiamo trovato nulla di anomalo.alfredinotte ha scritto: ↑25/06/2025, 19:03Scusate ma non trovando un topic simile, apro questo...
Credo che fosse il compressore da cambiare. Ma non abbiamo fatto il lavoro e quindi non so dirti di più.
Che motorizzazione ha la tua?
alfredinotte
ciao Leone, la mia è un 1.6 benzina. Visto il costo di un relè, penso che valga la pena provare a cambiarlo. Comunque grazie per la risposta
