Anomalia motore 5008
MarcoC86
Messaggio da MarcoC86 »
Ciao a tutti,
spero che qualcuno possa aiutarmi, sono 2 anni e mezzo che combatto con un problema alla mia 5008 II serie (2018), motore BlueHDI 1500 130cv con cambio automatico.
Scusate se sarò tanto lungo ma è veramente snervante non capire cosa accade ed ho bisogno anche di un po' di sfogo :cry:
L'ho comprata usata ma dopo sole 3 settimane, durante un viaggio da Roma a Modena, all'altezza di Bologna comincia a segnalarmi anomalia motore e hanno cominciato ad accendersi tutti gli allarmi possibili: sensore pneumatici, sensore freno di stazionamento, sensore abs, sensore cambio automatico ecc. La macchina continua a viaggiare ma il cambio automatico è completamente bloccato sulla marcia messa al momento. Spegnendo e riaccendendo la macchina resta solo l'anomalia motore, ma il resto dell'auto è completamente funzionante e dopo 2/3 accensioni sparisce anche l'ultimo errore.
Ho portato l'auto dal meccanico dove l'ho presa, risultava un problema di pressione carburante. Mi ha prima detto che era carburante sporco e di fare tanti pieni al serbatoio, fatto, ma ovviamente senza risultato, il problema si presenta casualmente soprattutto su lunghi viaggi.
La seconda volta ha cambiato il cavo del sensore di pressione carburante. La terza volta tutto il sensore, alla fine mi ha detto di fare manutenziona al cambio che secondo lui era quello così, mi sono rivolto ad un meccanico autorizzato Peugeot a mie spese.
Dall'analisi mi viene riferito che la pompa immersa di bassa pressione era rotta. L'ho fatta cambiare dal primo meccanico in garanzia, con l'unico risultato che non so come, sono riusciti a rovinarmi il serbatoio all'altezza della ghiera e ora perde anche gasolio, oltre al solito errore che si presenta costantemente quando spingo un po' di più l'acceleratore mentre sono in ripresa.
Sono andato da un altro meccanico, mi ha sostituito anche la pompa di alta pressione, ma ancora niente, l'errore è sempre lì, ad ogni viaggio più lungo del previsto mi ritrovo a dovermi fermare, spesso anche più volte, magari far "raffreddare" l'auto e poi ripartire.
Adoro questa macchina è bella, grande, elegante e mi è necessaria in quanto ho bisogno dei 7 posti auto, e non ci sarebbe problema a spendere anche una certa cifra per farla riparare, se solo sapessi esattamente qual è il problema!!! Qualcuno di voi sa consigliarmi?
Grazie mille a chi mi saprà aiutare o qualsiasi suggerimento! :) :) :)
marco306td
Re: Anomalia motore 5008
Messaggio da marco306td »
Ciao e benvenuto.
Sarebbe interessante anche sapere i codici di errore. Per esperienza personale quando si accendono le varie spie come hai descritto sopra è la batteria che se ne è andata,nel mio caso batteria completamente asciutta.
Durante l'utilizzo normale hai dei vuoti o strattonamenti? Quanti km hai?
MarcoC86
Ciao, e grazie mille per la risposta.
La macchina ha ora 100.000 km, ma ha cominciato già che ne aveva 75.000. La batteria l'ho cambiata qualche me se fa, addirittura mi ero accorto che non mi avevano montato una batteria per start e stop che infatti non entrava mai in funzione. Ho messo una batteria nuova con start e stop il quale ha ripreso a funzionare per un po', ma a volte ancora non va. Sinceramente speravo anche io che fosse una stupidaggine del genere.
Questi sono i codici di errori estratti con un abb dall'obd2 (non ho fatto reset ovviamente):
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.118.0/1.118.0/iOS
DTC report
Connection profile: Peugeot 1.5 BlueHDI ECU MD1CS003Date: 27/05/2025 13:18:49
VIN: VF3MCYHZRJL067931
OBD-II
Nessun codice errore (DTC) trovato.
Unità di controllo motore#1
Centralina di trasmissione#1
Unità di controllo motore#3Unità di controllo motore#3
DTCs: 11
P0562(16) [0x056216] Archivio (inattivo)
System voltage - low
Stato: Test fallito dall'ultimo reset errori
U1109(87) [0xD10987] Archivio (inattivo)
U1209(81) [0xD20981] Archivio (inattivo)
U1213(81) [0xD21381] Archivio (inattivo)
P2426(16) [0x242616] Archivio (inattivo)
Exhaust gas recirculation (EGR) cooling valve - circuit low
Stato: Test fallito dall'ultimo reset errori, Test non completato durante il corrente ciclo operativo
P0670(11) [0x067011] Archivio (inattivo)
Glow plug control module - circuit malfunction
U3FFF(FF) [0xFFFFFF] Archivio (inattivo)
P064A(01) [0x064A01] Archivio (inattivo)
Fuel pump (FP) control module - malfunction
P0627(13) [0x062713] Archivio (inattivo)
Fuel pump (FP) control - open circuit
P0087(77) [0x008777] Archivio (inattivo)
Fuel rail/system pressure too low
P06B8(04) [0x06B804] Archivio (inattivo)
Internal control module, non-volatile memory - error
Centralina di trasmissione#3 / BSI
Unità di controllo motore#4Unità di controllo motore#4
DTCs: 11
Power steering
ABSABS
DTCs: 8
U1208(81) [0xD20881] Archivio (inattivo)
Loss of serial communications for class 2 devices
C1545(00) [0x554500] Archivio (inattivo)
C156D(62) [0x556D62] Archivio (inattivo)
U1009(00) [0xD00900]
Stato: Test fallito (ciclo di guida corrente), Test fallito dall'ultimo reset errori
P0560(16) [0x056016] Archivio (inattivo)
System voltage - malfunction
Torna a “5008 II ('17->'24) - Guasti, problemi e manutenzione”
