Problema aria abitacolo
Fabio1989
Messaggio da Fabio1989 »
Buongiorno a tutti,da qualche giorno sto riscontrando un problema sulla mia Peugeot 3008 del 2014
In poche parole quando accendo l'aria abitacolo e metto al minimo dopo un po' da solo passa al massimo livello e non c'è verso di abbassare il livello,se non spegnendo del tutto.
Stessa cosa quando metto la modalità auto,dopo un po' di tempo la regolazione passa al massimo.
C'è qualcuno che ha riscontrato lo stesso tipo di problema?grazie
guidogt
Re: Problema aria abitacolo
Messaggio da guidogt »
potrebbe essere la resistenza che sta andando
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Ciao e benvenuto ;)
Avendo tu l'impianto automatico di climatizzazione, pare strano che in manuale non si possa settare una velocità predeterminata. Potrei capire in AUTO, se ad esempio avessi la temperatura segnalata errata, magari per sensore guasto (controlla cosa segnala a display), ma in MAN, da come dici, parrebbe più un problema di guasto a livello di resistenza sulle velocità della ventola, benchè, in questo caso, la velocità dovrebbe passare subito alla massima , non transitare prima dalla minima. Oppure sono bruciate le resistenze intermedie, quindi come da default, la ventola parte sempre al minimo, poi passa alle velocità superiori poco a poco, ma dopo un pò, non salendo la temperatura interna, ecco che innesca la velocità massima perchè forse è l'unica , funzionante non necessitando di resistenza in serie. Solo mere ipotesi, ovvio.
Ci andrebbe qualche feedback supplementare, spiegando bene tutte le sistuazioni.
Buon proseguimento e navigazione su questo forum...;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 128k km :05/2018 Immagine
