Sostituire AP, si ma qualche consiglio sulle diverse marche?
fatez
Messaggio da fatez »
Ciao ragazzi!
lo so che è l'ennesimo post sugli AP xò purtroppo non ho ancora trovato cosa fa per me.
Oggi sono andato da un installatore della mia zona il quale mi ha consigliato vivamente (è vagamente di parte) il seguente Kit:
HERTZ ESK 163 S ad euro 129.
Partendo dal presupposto che per ancora un paio di mesi non posso cambiare sorgente e che non ho intenzione di installare un amplificatore, vi chiedo se secondo voi il suddetto kit è valido o, se potete scrivermi marche e codici di altre marche.
PS: Le portiere purtroppo le posso insonorizzare solo quando verrà più caldo xchè ora da me è improponibile! (troppo freddo per lavorare)
PPS: non vorrei nemmeno modificare gli alloggi per i nuovi AP, nel senso che ho visto diverse misure li in negozio e non intendendomene non saprei se ci stanno o meno.
Grazie mille a chiunque voglia aiutarmi :)
Ciao!
.: New 307 SpeedUP Blue Recife (Arrivata il 28/06/2006) :. - .: Fanali Posteriori LED Ultra :. - .: Garmin Nuvi 350 :. - .: Parrot CK 3100 :. - .: Molle H&R -35mm :. - .: Antennino corto 9cm alluminio GType :. - .: Remote Control RD4 :. - .: DEH-P88RS :. - .: ZACKS CWF165.10 - CTW25.1 - CX130 - CROX Artigianale :. - .: Comandi al volante CA-R-PI.162 :. - .: Ipod Video 30Gb Nero :. - .: Interfaccia x ipod CD IB100 II :.
--::: Tessera Club n° 216 :::--
Deimos
Messaggio da Deimos »
niente ampli..ok
...che musica ascolti? :D
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
fatez
Deimos ha scritto:niente ampli..ok
Ciao Deimos..( effettivamente aspettavo con impazienza una tua rispota) :)
Ascolto prevalentemente Speed Metal e progressiv metal
Esempio :
-Nightwish
-Dreamtheater
-stratovarius
-vision divine
etc
Deimos
wow...abbiamo gli stessi gusti -soprattutto nel caso dei DT 8) 8)
ok, ho mandato una mail allo sponsor x un'opinione: appena mi dice ti scrivo.
sappi però che io ed Hertz non andiamo d'accordo...se mai RES
(ad esempio il canonico DVS170 che però potrebbe risultare un po' troppo squillante x quel genere di musica)
Deimos
Allora, Riccardo dice:
-Zacks CFW165.10 = 80€
-Zacks CTW25.1 = 50€
-crox artigianale = 40€
(i prezzi che ho riportato non sono ancora stati scontati :wink: )
io, invece, personalmente ho montato i CFW165.9 perchè molto meno rigidi (i .10 hanno sensibilità inferiore e danno un basso più "secco") ma costano di più.
:roll:
fatez
Deimos ha scritto:Allora, Riccardo dice:
:roll:
Deimos!
queste si che sono belle notizie !!!
Xò mi stavo chiedendo un paio di cose:
- ci stanno negli alloggiamenti originali o bisogna modificare qualcosa?
- leggevo le caratteristiche del Zacks CFW165.10 e dice "Potenza RMS: 75 W". Tenuto conto che non vorrei proprio utilizzare un amplificatore e che per ancora un paio di mesi al max mi devo tenere la mia AMATA rd4 (poi prenderò quasi sicuramente la Pioneer DEH-P88RS (4x27 rms?) ... ce la faranno a suonare bene? nel senso.. 75W rms l'A.P. mentre la radio ne eroga una 30ina scarsi?
- non ho trovato sul sito di zaks il seguente : CTW25.1 (scusa l'ignoranza ma non so se sono woofer o cosa ehhe)
- Cosa si intende per "crox artigianale" ? li fa lui? se si ci stanno comodi nel nostro alloggiamente "originale" senza modificare nulla?
Scusa se ti bombardo di domande,... ma ho bisogno di capire per poter imparare passo dopo passo.
Mille grazie ancora eh :)
Deimos
il discorso della potenza è effettivamente quello che volevo dire io citando il dato della sensibilità ma stai tranquillo che se anche prendessi un RES o un Hertz difficilmente scenderesti sotto i 75w rms.
i ctw 25.1 sono tweeter! per info maggiori è meglio che vai sul sito ufficiale (guarda il link che scorre in fondo alla pagina fra gli sponsor) e/o chiedi direttamente a Riccardo dicendogli che ti "mando" io: è gentile e disponibilissimo, vedrai!!
quanto alle predisposizioni sicuramente i wf ci stanno mentre x i tw non saprei ma ad occhio, se devi modificare, è davvero una cosa minima: forare la griglietta di plastica.
...ricorda che io ho una 206, non una 307!!
fatez
Deimos ha scritto:il discorso della potenza è effettivamente quello che volevo dire io citando il dato della sensibilità ma stai tranquillo che se anche prendessi un RES o un Hertz difficilmente scenderesti sotto i 75w rms.
Ciao deimos,
grazie mille per la disponibiltà e i chiarimenti.
Ma secondo te non sarebbe meglio che i prendessi anche dei "Coassiali" come è descritto nella guida :
Codice: Seleziona tutto
un kit 2 vie composto da una coppia di woofer da 16,5 cm ed una coppia di tweeter con relativi crossover per separare le frequenze tra i 2 trasduttori;
una coppia di altoparlanti coassiali da 13 cm; a seconda della spesa che saremo disposti ad affrontare avremmo dei prodotti più o meno performanti.
Ricapitolando :
Fronte Anteriore :
- Woofer CWF 165.10
- Tweeter ctw 25.1
Fronte Posteriore (nelle portiere)
e allora a questo punto sarei quasi obbligato a prendere un piccolo ampilficatore, giusto quel tanto che faccia muovere bene le membrane di questi AP no? potresti consigliarmi qualcosa di buono e magari non troppo costoso?
mille ancora mille grazie per la tua pazienza eh :)
:cheers:
Deimos
io se vuoi ti consiglio anche i coax ma -con tutto il rispetto x Eastside- secondo me non vale mai la pena di cambiarli, anzi: li disconnetterei.
(strano addirittura che proprio lui abbia scritto una cosa simile...forse è stato preso dal "buonismo" ed ha voluto fare una guida che andasse bene per l'automobilista medio... :roll: :? )
dimmi te.
mixersrl
Messaggio da mixersrl »
fatez ha scritto: Fronte Posteriore (nelle portiere)
Puoi anche farne almeno degli altoparlanti posteriori....concentrati su tutto il fronte
Antonio Leone
Rivenditore e Installatore componenti Hi-Fi Home Cinema Car Audio
fatez
Scusate l'ignoranza ma se non metto gli AP dietro... le persone che poi si siederanno cosa sentiranno?? (calcolando ceh non vorrei mettere un sub eh)
Domanda..
Visto che non ho intenzione di mettere un SUB, si potrebbe concetrare l'anteriore con i "medio - alti" e nelle portiere posteriori concenrare i suoni + bassi?
non prendetemi in giro eh :)
mixersrl
Ascolteranno quello che viene ben propagato dal fronte anteriore che tra la'ltro è distante pochissimo
Antonio Leone
Deimos
mixersrl ha scritto:Ascolteranno quello che viene ben propagato dal fronte anteriore che tra la'ltro è distante pochissimo
quoto in pieno.
PS: quanto all'altra domanda...lascia perdere: l'effetto che ottieni è PESSIMO.
mixersrl
infatti non sentirebbe alcunchè di bassi......
Antonio Leone
fatez
hmmm
e adottare l'idea del Retz?
- Medio-Bassi TWS 165 AG Tec by Vifa
- Tweeter D27NEO Tec by Vifa
- Retro con 2 Coassiali a 2 vie da 130 della Phonocar
- Filtri di taglio sul fronte anteriore
la mia idea rimane quella di NON amplificare e come sorgente mettere una p88rs.
un domani che volessi amplificare smonto tutto e monto sulla macchina di mio padre (anche lui ha una 307speedup).
consigli?
Torna a “Audio e video”
