Difetto circuito elettrico: Far riparare il veicolo
peppem
Messaggio da peppem »
ciao a tutti, scrivo perché ho bisogno del vostro aiuto.
Dal 2021 posseggo una 508 2.0 blue HdI Feline 180cv del 2016. Sono quindi il secondo proprietario.
Qualche mese fa, lo start and stop non andava e visto che la batteria era ancora quella originale, mi reco dal meccanico per farla cambiare.
Mi installa una batteria compatibile con lo Start&Stop e tutto torna a funzionare. Aggiungo che la prima era difettosa e dopo qualche giorno l'ha cambiata. Non manteneva il livello di carica.
Dopo qualche mese, si accende la spia service e sul display compare: Difetto circuito elettrico: Far riparare il veicolo.
Mi reco dal meccanico e mi dice che è da sostituire la centralina della batteria, questo è il componente: https://mimotore.com/products/copy-of-c ... 080-6500je
Sono un po' scettico, perché sto avendo problemi su problemi uno dietro l'altro ed inizio a dubitare della diagnosi del meccanico.
Siccome dovrei acquistare io il ricambio, chiedo a voi se avete esperienza sul medesimo problema.
Peppe
Re: Difetto circuito elettrico: Far riparare il veicolo
Ciao.
Se ricordo bene, se n'è già parlato in passato, prova a usare la funziona cerca in alto a destra. Se non trovi niente, scrivimi che riapro questa discussione
