ciao, presto dovro' fare il secondo tagliando, (ho esteso la garanzia 2+3 anni per stare sicuro) sapete che cosa devono controllare dell'auto? ed il prezzo?
devo dirgli di controllare l'olio motore ed il filtro (o lo fanno da soli e va cambiato olio e filtro?) per via del problema del puretech 1.2 130cv benzina con cinghia a bagno d' olio,
io rientrerei nella categoria a rischio, faccio pochi km e per lo piu' percorsi brevi, ho solo 4000 km in due anni e vorrei evitare di avere problemi di rottura cinghia e peggio ancora fusione motore per ostruzione filtro olio motore
consigli? chi ha il mio stesso motore come si e' comportato?
secondo tagliando, cosa fare e prezzi
Oliver Labrador
- Peugeottista novello
Re: secondo tagliando, cosa fare e prezzi
Fai fare i tagliandi in officina autorizzata e non dovrai preoccuparti di dire o farer alcunchè: l'officina di turno seguirà il disciplinare per il rispettivo tagliando. Oltretutto in fase di accettazione dovrai sottoscrivere il preventivo con elencati i lavori da eseguire, quindi potrai controllare i lavori che andranno svolti da lì a poco.
Si , potresti ricadere nella casistica dell'uso intensivo, ma facendo così pochi km, cambia, per te, poco o nulla, in quanto il tagliando sarebbe comunque a scadenza annuale in ogni caso. Controlla per bene sul tuo PdM e vedi le operazioni sistematiche che andranno fatte a kilometraggi e limiti temporali.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 128k km :05/2018
