Cambio batteria per S&S
AstrovicCar
Messaggio da AstrovicCar »
Salve, ho una 1.6 BlueHDi 120CV di fine 2016 acquistata di seconda mano l'anno scorso, dunque non so se e quando sia stata cambiata la batteria. Lo S&S non è mai funzionato. Ieri ho percorso oltre 100km in autostrada, poi ho lasciato il quadro acceso dieci minuti per ricaricare il cell, e non sono più riuscito ad avviarla, ho dovuto usare i cavi. Oggi invece è ripartita senza problemi, ma ho fatto fare una diagnosi della batteria dall'elettrauto e mi ha confermato che ormai è da sostituire.
In attesa di ricevere il preventivo dall'elettrauto, avete suggerimenti da darmi su tipologia e marca di batteria? Grazie
Peugeot 2008 Allure 1.6 BlueHDi 120CV 2016
Peugeot 308 Tecno 1.6 HDI 2008 con RT4
RogerAL
Re: Cambio batteria per S&S
Messaggio da RogerAL »
Verosimilmente è una batteria con tecnologia AGM da 70Ah 760 a di spunto. Puoi leggere la vecchia batteria, nel caso xsia mai stata sostitiita , oppure ricercare tramite il VIN della vettura su siti di autoricambi tipo Autodoc, oppure dai rivenditori fisici specializzati.
Per il fatto che non funzioni lo s&s, prova con il cambio batteria, poi si vede.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 128k km :05/2018 Immagine
AstrovicCar
Ho provato su vari siti tipo Autodoc usando il VIN, ma mi elenca molte batterie con caratteristiche diverse tra loro. L’elettrauto ha detto che non riusciva a leggere quale monta attualmente perché è necessario estrarla. Lui proponeva di sostituirla con una Varta o un’altra marca che non ho mai sentito e non ricordo adesso, ma mi farà sapere quando l’avrà smontata.
Per lo s&s era solo una curiosità, ne faccio a meno.
lanzilliantonio2004
Messaggio da lanzilliantonio2004 »
varta agm 70 ah e 760 di spinto ottima scelta
dopo quasi 3 anni non perde un colpo uso prevalente città
lanzilliantonio2004
volevo dire spunto
AstrovicCar
La batteria precedente era una una 70Ah 650, forse anche per questo non si azionava lo S&S, non so se sia stato fatto di proposito... Comunque l'ho sostituita con un AGM 70Ah 760
