Ciao a tutti, volevo chiedervi riguardo il mio peugeot 308 del 2017 diesel 88kw gt line, la maniglia lato guida non funziona il sistema che permette di aprire e chiudere l'auto senza premere il tasto sulla chiave. Guardando sotto il volante dove ci sono le due centraline con vari cavi, ho notato che questo cavo in foto è scollegato, ma non riesco a trovare il posto corretto dove reinserirlo. sapete darmi un'indicazione a riguardo? ulteriore problema è la freccia nello specchietto lato guida che ha iniziato a "smettere" di funzionare, nel senso che piano piano faceva sempre meno luce finche' ora non funziona proprio per niente, mentre lo specchietto si apre e si chiude correttamente.
grazie mille,
Luca
Problema maniglia lato guida
Re: Problema maniglia lato guida
ciao, nessun aiuto a riguardo? la cosa che mi preme di piu' è quella del sistema keyless della maniglia, se qualcuno avesse qualche indicazione su cosa verificare prima di dover cambiare la maniglia gliene sarei grato. Per la luce freccia dello specchietto ho provato a smontare e ricollegare i cavi all'interno dello specchietto, ma il problema è lo stesso...si sara' spenta lentamente, provvedero' a cambiarla.
