Dove mettere la Coppia di pneumatici 4 stagioni
giangio69
Messaggio da giangio69 »
Ciao a tutti, probabilmente apparirà una domanda stupida ma ho bisogno di un vostro consiglio.
Nella mail 208 1.2 active in questo momento ( causa forature e distruzione di ruota anteriore) ho 2 pneumatici estivi montati nell'anteriore e 2 4 stagioni montate nel posteriore.
Dato che Dal 15 novembre devo avere le catene o gomme invernali, mi consigliate di lasciare le estive nell' anteriore e nel caso montarci le catene ( dato la trazione anteriore) o fare il cambio anteriore/posteriore ??
Nella speranza di aver spiegato il mio dubbio e soprattutto di ricevere le vostre opinioni un saluto a tutti
Peugeot 2008 1.2 130 cv Allure Pack nero perla
Peugeot 208 Active 1.4 8V HDi 68 CV FAP 5 porte, colore grigio shark, cerchi in lega Helium da 16”, lettore CD, fendinebbia, Pack Black Active, pack Urban Active, antennino corto
guidogt
Re: Dove mettere la Coppia di pneumatici 4 stagioni
Messaggio da guidogt »
le 4 stagioni all'anteriore comunque...e poi se sei sfigato con la neve le catene
Brian/
Messaggio da Brian/ »
bah!
in ogni caso, così com'è, le catene ti serviranno...
piuttosto, (se si vuol stare sicuri) se una delle due copie è più recente, (vedi DOT) e di qualità decente, opterei per una coppia nuova da mettere dietro
se dopo, da due coppie non ne fai una, valuta un nuovo treno...
ciao!
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Nac Wave 2
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Allo stato attuale delle cose, pneumatici 4s al posteriore senza se e senza ma. Come scrive Brian, dovrai acquistare catene o altra coppia di pneumatici 4s o invernali, a te la scelta.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 125k km :05/2018 Immagine
Che io sappia non è possibile circolare con pneumatici con diversa "stagionalità". Devono essere della stessa tipologia su entrambi gli assi.
giangio69
RogerAL ha scritto:
20/11/2024, 21:51
Mi sono dimenticato di aggiungere che comunque ho le catene perciò pensavo che, in caso do neve avrei messo le catene nelle gomme estive nell'anteriore e lasciare le 4 stagioni nel posteriore........
RogerAL
@ Bass....
Non esattamente, il CDS prescrive l'omogeneità sul singolo asse, non su entrambi gli assi.
Addirittura potresti avere anche la disomogeneità sullo stesso asse, con tutte le prescrizioni del caso, ma è altro film, questo.
RogerAL
.....aggiungo per correttezza d'informazione, che tale obbligo, ergo, 4 pneumatici omogenei per tipologia (e quindi su entrambi gli assi ,estivi/invernali/4s) è previsto nel caso in cui il veicolo sia un 4x4, e per ovvie ragioni ;)
Grazie come sempre per la precisazione
giangio69
RogerAL ha scritto:
21/11/2024, 11:47
Grazie per la tua informazione.
Perciò nulla mi vieta a tenere le estive nel posteriore e le 4 stagioni nell'anteriore ?!?!
La mia domanda allora risorge spontanea ....meglio tenere le 4 stagioni nel posteriore e tenere le estive nell'anteriore. In caso di neve catenerei quest'ultime.
guidogt
diciamo che le 4 stagioni hanno più grip quindi in caso di poca neve tengono più delle estive non servirebbe catenare con 4 fiocchi le estive davanti...ma scivoleresti meglio... ho reso l'idea?
RogerAL
Ma decisamente meglio tenere le 4s al posteriore, se hai una trazione anteriore e ci tieni alla vita tua e degli occupanti eventuali del tuo veicolo . Senza se e senza ma....e chi ti consiglia il contrario....vabbè, tralascio ulteriori commenti ;)
Se invece vuoi correre in un rallye o "divertirti", allora il discorso è diverso.
