Accesso al computer di bordo dopo sostituzione autoradio
Enzo carrozziere
Salve, ho provato a leggere alcuni post trovati online, piuttosto datati. Mi chiedo, qualcuno è poi riuscito a recuperare il CDB dopo aver sostituito l'autoradio? Se qualcuno fosse riuscito, mi farebbe piacere sapere come. Io ho tolto la RD4 di serie e montato una Pioner DMH A340 DAB con l'interfaccia Phonocar per popter usufruire dei comandi al volante, però non trovo come accedere al menù del setup dell'auto.
Re: Accesso al computer di bordo dopo sostituzione autoradio
posta una foto della tua plancia...anche se una mezza idea la ho già
Enzo carrozziere
Ciao Guidogt, domani posto la foto, adesso non scendo giù
.......ma dimmi quale sarebbe la Tua idea?
io ho avuto un problema simile ho messo un'android al posto della vecchia autoradio ma quella gestiva il monitor con tutte le funzioni dell'auto e quindi ho dovuto tenerla nel cassetto portsaoggetti
- Andreap207
Io ho fatto la stessa cosa con interfaccia sempre phonocar e riesco a gestire il menù per regolare data/ora ecc... dalla levetta dei comandi.Io però ho il display piccolino da gestire e non il navi.Enzo carrozziere ha scritto: ↑20/10/2024, 19:31Salve, ho provato a leggere alcuni post trovati online, piuttosto datati. Mi chiedo, qualcuno è poi riuscito a recuperare il CDB dopo aver sostituito l'autoradio? Se qualcuno fosse riuscito, mi farebbe piacere sapere come. Io ho tolto la RD4 di serie e montato una Pioner DMH A340 DAB con l'interfaccia Phonocar per popter usufruire dei comandi al volante, però non trovo come accedere al menù del setup dell'auto.
x questo volevo vedere la plancia...se ha il monitor come il mio oppure no
Enzo carrozziere
Penso anch'io di avere il display piccolo, non ho il navigatore. Come si allega una foto?
- Andreap207
Se non hai il navigatore allora hai sicuramente il display piccolo. E lo gestisci tranquillamente con le interfacce.Enzo carrozziere ha scritto: ↑22/10/2024, 13:23Penso anch'io di avere il display piccolo, non ho il navigatore. Come si allega una foto?
Per allegare la foto: viewtopic.php?f=8&t=88729
Enzo carrozziere
.....devo ridimensionare la foto...non l'accetta.
usa image resizer da pc e riduci 500%
Enzo carrozziere
Salve, penso di essere riuscito ad allegare la foto del cockpit.....
ok cosi si capisce meglio...ricapitolando hai collegato l'autoradio nuova ma non riesci a comandare il monitor arancione....prima come lo comandavi? con i tasti sulle leve?
Enzo carrozziere
si Guidogt ...proprio così
- Andreap207
Non proprio, vedevi il computer di bordo dalla leva tergi, cosa che puoi ancora fare. Unica cosa che perdi è il tasto mode presente sull'autoradio originale. Quel tasto serve per switchare le schermate dei consumi con quelle della fata/ora.
Ora se premi l'estremità della leva tergi vedi i consumi ma solo per qualche istante poi dopo si tolgono.
beh se è come dice andrea alla fine non hai perso nulla sul monitor tieni un orario e sull'autoradio l'altro lo swicciamento se funziona ci sta che lo vedi per pochi secondi
