oggi tocca a me
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
guidogt
oggi tocca a me
Messaggio da guidogt »
ciao a tutti apro questo post per una informazione per quanto banale ma mi dà fastidio...ultimamente nella plafoniera della mia 307 resta accesa la luce...premetto ho le lampade a led e la luce è fioca sintomo di un contatto o di una massa latente...nonostante siano collegate le 2 plafoniere (quella frontale e quella del tettuccio) non ne vengo a capo...solo quella frontale dà questo ritorno di corrente...voi direte chissenefrega tanto dopo un pò và in blocco l'alimentazione e comunque si spegne...vero! ma io sono un maniaco e questa cosa mi fà girare i rognoncini...non essendoci il classico bottone che dà la massa quando si apre e chiude la portiera probabilmente l'interruttore potrebbe trovarsi sulla serratura delle portiere ma prima di smontare tutto chiedo a chi è capitata una cosa simile di darmi qualche dritta ...vorrei evitare di smontare i pannelli se non sono obbligato...non so come è fatto l'impianto delle luci di cortesia...anche perchè non ho la slitta on/off ma un pulsante che apre e chiude il circuito della plafoniera probabilmente su un relè...
Andreap207
Re: oggi tocca a me
Messaggio da Andreap207 »
Ciao Guido, non so se ho capito bene il problema, ti riferisci al fatto che la lampada rimane fioca per tutto il viaggio e anche un paio di minuti dopo che spegni l'auto oppure che rimane sempre accesa? Nel primo caso lo risolvi montando lampade canbus, sono lampade a led che hanno una resistenza integrata che evita queste problematiche. Se invece ti rimane accesa sempre e segnala porta aperta hai qualche problema sull'interruttore della serratura, che non farebbe funzionare nemmeno la centralizzata oltre a bippare sempre.
guidogt
Re: oggi tocca a me
la lampada e' la stessa da un anno e quindi non e' quella il problema e' apparso da poco..con la macchina accesa resta fioca quindi ce' tensione da qualche parte...ni successe sulla punto gt ma trovai subito il problema perche' i pulsanti sono a portata di mano...qui credo siano nella portiera
Andreap207
Re: oggi tocca a me
Si, sono nella serratura. Io non escluderei però la lampada che sta passando a miglior vita. Costa pochissimo, io la cambierei.
guidogt
Re: oggi tocca a me
domani la cambio...speriamo sia quella
guidogt
Re: oggi tocca a me
aggiornamento dopo aver sostituito la lampadina il problema persisteva...meno ma il led restava acceso fioco essendo comunque canbus...allora mi sono spostato sulla plafoniera del tettuccio e anche li succedeva la stessa cosa ma restava spenta quella frontale...ho smontato la plafoniera del tettuccio e ricollegato lo spinotto x magia adesso tutto funziona mannaggia li cani :D
Torna a “307 CC”
