Alcune domande NERD
Sims_ITA
Alcune domande NERD
Messaggio da Sims_ITA »
Ciao a tutti,
sono Simone e ho appena acquistato una Peugeot 308 CC di fine 2011 (dopo il restyling).
Mi piacerebbe portare una ventata di tecnologia nell'auto, quindi mi piacerebbe installare uno schermo multifunzione con Android al posto della radio.
Sarei inoltre felice di sfruttrare l'OBD2 per inserire un HUD che mi permetta di avere le informazioni proiettate sul parabrezza.
Qualcuno sa se esistono modelli compatibili con la CC?
Grazie in anticipo!
guidogt
Re: Alcune domande NERD
Messaggio da guidogt »
ciao puoi postare una foto della tua plancia?...giusto per capire comè impostata?
Sims_ITA
Ciao Guido,
grazie!
Sì,ecco tre foto. Ho inserito anche la larghezza approssimativa della console (21.5 cm).
L'allestimento è Allure. Se ti servono altre foto non esitare a chiedere.
guidogt
per sicurezza prima di comprare l'autoradio ti conviene scollegare la tua e vedere cosa perdi come info date dal monitor se perdi solo la parte autoradio tutto il resto funziona non hai problemi...viceversa se dall'autoradio passa qualcosa che gudichi ti serve diventa un po un casino...quindi il primo passo da fare e' vedere se tutto va senza quella
Sims_ITA
dal lettore CD non c'è nessuna informazione in particolare che mi serve, mentre dal display sopra al cruscotto ci sono molte informazioni che fanno comodo (una su tutte i sensori di prossimità). Se attacco un computer di bordo con android rischio di perdere quelle informazioni dal display in alto?
guidogt
appunto x questo ti consiglio di provare a farti un giro senza autoradio...per vedere se da li passano informazioni che vanno al monitor nella mia 307cc il monitor è più complesso del tuo e tutto passa dall'autoradio la tua non la conosco e nemmeno ho idea di come abbiano cablato l'impianto...se è indipendente o no...togli l'autoradio fisicamente e fatti un giretto...vedi se sensori, ora e altre funzioni sono operative...in quel caso il lavoro è semplice...senza questa prova non abbiamo punti di partenza x fare un upgrade
Sims_ITA
Ok allora proverò a fare questo tentativo. Non riuscirò a farlo prima di agosto perché sto attendendo la targa italiana. Grazie per questa dritta!
