Tubo di gomma per Intercooler.
giorgio8
Messaggio da giorgio8 »
Salve,
vorrei cambiare il tubo di gomma, che credo sia dell'intercooler.
Ho cercato come al solito il ricambio originale ma quelli che ho visto danno da pensare (male).
Di solito compro su un sito i pezzi originali ma non è disponibile.
Quello che volevo chiedervi è se sapete darmi una dritta su una marca aftermarket (Gates, Thermotec, Ibras, Nty, Mc, Mapco, Metzger, Unigom, Vaico, Goom, Fare, Impergom) di modo che compro almeno un pezzo nuovo.
Giorgio
giorgio8
Re: Tubo di gomma per Intercooler.
Ok, il lavoro l'ho fatto oggi.
Ho preso purtroppo un tubo aftermarket e ci ho messo molto (troppo).
Perché sul tubo originale ci sono stampate le linee che devono coincidere con quelle del blocco.
Il problema è stato che non è un tubo dritto ma a S sia in orizzontale che verticale.
Ho scelto una marca che è made in germany e di qualità, a detta loro, ma su altri c'era almeno una tacca che mi avrebbe aiutato e su quello preso da me niente, il che vuol dire che non si sa neanche il verso giusto.
Ho voluto dirlo come consiglio per chi dovesse cambiarlo.
Giorgio
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Non ho ben capito quello che intendi dire, un tubo è un tubo e basta, difficilmente ha un senso. Sulla mia 207 che leggi in firma ho messo i manicotti in silicone che sono rigidissimi, però è anche vero che la mia 207 ha i tubi "dritti" mentre la 308 se ricordo bene li ha un po' sfalsati.
giorgio8
Ce ne sono due credo in silicone che hanno degli anelli. Poi ce n'è un'altro sempre con questi anelli di plastica gialla che però è fatto di una specie di tessuto.
Quello di cui parlo invece, è sotto quel pannello di plastica nero (para calore) con scritto 1.6 hdi credo, con in mezzo il tappo dell'olio motore.
In pratica se vai su un sito di auto ricambi dei più famosi e scrivi "0382NL" vedi questo manicotto di gomma con tessuto all'interno di rinforzo.
Purtroppo come ho detto ho preso quello senza neanche una tacca di riferimento.
Giorgio
Andreap207
Ok, si ora mi è più chiara la situazione. Non credo sia un problema la tacca una volta individuata la corretta angolatura.
