Tetto problema 207cc
erny83pd
Messaggio da erny83pd »
Ciao a tutti! Da qualche tempo se provo ad aprire il tetto della 207cc si abbassano i finestrini si alza il cofano e poi si blocca. Non ti permette neanche più di tornare indietro, il meccanico di fiducia dopo qualche tentativo è riuscito ad aprire totalmente il tetto e a richiuderlo ma non è riuscito a spiegarmi come ha fatto.
Come si chiude manualmente il baule se dovesse nuovamente bloccare? Quale sensore può essersi rotto che non permette l'apertura totale del tetto?
Peugeot 207cc Feline 1.6 THP 156cv
guidogt
Re: Tetto problema 207cc
Messaggio da guidogt »
intanto controlla che ci sia olio nella poma idraulica....poi abbassa i finestrini accompagnandoli con la mano e facendo una leggera pressione e poi prova ad aprire il tetto
erny83pd
Grazie Guido! Tutte le officine dove sono andato appena dico che ho un problema con il tetto...spariscono! :(
Come faccio a verificare se c'è olio nella pompa? nel caso ce ne fosse bisogno che tipo di olio andrebbe messo?
guidogt
la pompa si trova mel bagagliaio devi togliere la ruota di scotra e tutte le plastiche lato paraurti...e' dentro una custodia insonorizzata la apri ce' una vaschetta trasparente vedi se sei a livelllo
erny83pd
c'era circa metà dell'olio nel serbatoio, cmq il problema non sono i finestrini che non si abbassano ma la procedura si blocca una volta che il cofano si è alzato e quindi non prosegue con il prossimo step, cioè quando il tetto si piega e va a finire nel cofano
guidogt
il livello olio e' basso e questo basta a bloccare l'apertura del tetto... deve essere 3/4 di serbatoio...quando apri il tettuccio senti rugnare la pompa?
Torna a “207 CC”
