Ciao,
ho provato ad alzare i vetri tramite il comando del telecomando (ho acquistato una 508 del 2011) e funziona.
Ciò che non capisco è l'utilità di tale funzione, se per alzare tutti i finestrini devo mantenere premuto il pulsante finché non si sono sollevati completamente.
La mia non è una critica ma solo un modo per capire se sbaglio io qualcosa.
Nel senso che se ho 2 finestrini abbassati non alla stessa posizione (ad esempio i due anteriori) e mantenengo premuto il tasto del telecomando, in modo da far alzare completamente quello lato guida, se quest'ultimo è stato abbassato meno di quello lato passeggero, rischio di non completare la salita del finestrino lato passeggero.
Non c'è un modo per farli alzare tutti e 4 fino alla fine in contemporanea?
Grazie molte
Alzavetri tramite telecomando
Re: Alzavetri tramite telecomando
Ciao e benvenuto
Ogni finestrino una volta arrivato a fondo corsa, non ha problemi anche se continui ad insistere con la chiusura, in quanto la centralina ne riduce o stoppa la forza.
Come dici tu non si può sapere quanto i finestrini siano aperti uno rispetto all'altro e non è possibile chiuderli,giustamente,in automatico,per sicurezza
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 129k km :05/2018
Ti ringrazio molto per la risposta
