Rumore strano dal vano motore
theblueray
Messaggio da theblueray »
Buongiorno a tutti,
Peugeot 1.4 hdi 148000 km Anno 2012
da un po’ di tempo ho un rumore abbastanza fastidioso proveniente dal vano motore. Non c’è sempre..va e viene e non sembra dipendere dal motore caldo o freddo..
Tipo grattare e fischiare ed aumenta di intensità all’aumento dei giri del motore..
Ho pensato alla frizione ma è praticamente indifferente con frizione premuta o meno..inoltre non ho problemi di cambio rapporto ne di slittamento ne di difficoltà a premere il pedale..
Ho pensato anche a qualche puleggia ma alternatore non da problemi e compressore aria condizionata funziona benissimo (il rumore lo fa anche con aria spenta..).
Unico problema devo sostituire la sacca della cerina..non credo influisca..
Olio ok, filtri apposto, manutenzione regolare..
Ruote no perché lo fa anche da fermo.
Cosa potrebbe essere? Questo modello ha il volano bimassa?
Grazie a tutti..
Re: Rumore strano dal vano motore
Titolo editato per maggiore visibilità
theblueray
Provato senza accendere mai clima per diverse percorrenze e sembra molto meglio. Probabilmente non va sotto sforzo e non produce il rumore..può quindi essere il compressore?
Fattibile sostituzione fai da te?
Grazie..
mach14
Messaggio da mach14 »
Ciao,
io avevo un problema simile e alla fine era il cuscinetto della puleggia del compressore clima che era diventato rumoroso. La puleggia gira sempre, sia che il clima sia acceso sia che sia spento, e l'aria condizionata comunque funzionava. Infatti togliendo la cinghia servizi e accendendo il motore il rumore non c'era. Una volta sostituita la puleggia il rumore è sparito.
Peugeot 208 Active 1.2 82cv PureTech 3 porte Blu Virtuel con fendinebbia e Black Pack
A blueray on gli resta che fare la stessa prova prima di decidere se cambiare la puleggia.
Cosa nobile e gradita se volesse tornare ad aggiornare il post.
