Guasto impianto cerina, ma che prezzi sono?!
Sguigon
Messaggio da Sguigon »
Salve a tutti, da qualche giorno mi si è accesa la spia Service e quando avvio l'auto del riquadro mi compare l'avviso di far riparare il motore.
Ho portato l'auto in officina Peugeot e mi hanno detto che è la pompa della cerina.
Peugeot 2008 del 2016 con circa 121.000km.
Per ripararla mi hanno chiesto 1300€.
Sinceramente fino ad ora non mi ero mai informato sul sistema cerina, ma vedendo velocemente il serbatoio con tutta la cerina online si trova sui 300/400. Voglio aggiungere 2/3 ore di lavoro anche se ho visto come si smonta e non è nulla di impossibile.
Sinceramente come si possa arrivare a 1300 però non riesco a capirlo.
Qualcuno ha avuto un esperienza simile?
Re: Guasto impianto cerina, ma che prezzi sono?!
E' cerina quindi? non adblue? perché in tal caso il prezzo sarebbe nella norma
guidogt
Messaggio da guidogt »
vogliono mungerlo un po'...tutto il serbatoio pompa cerina compresa costa 299 euro su ebay se aggiungiamo 2/3 litri di cerina arriviamo a 400 euro 3 ore di lavoro perche' sono impediti altri 150 euro...ci aggiungi l'iva e il reset con la diagnosi
bidddo
Messaggio da bidddo »
1200 euro per la sostituzione del serbatoio della cerina è una rapina.
Si sono abituati a chiedere 1200 euro per il serbatoio adblue, e adesso ci provano con qualsiasi serbatoio, tanto l'utente comune ne sa poco.
Sguigon senti un altra officina che è meglio :)
guidogt
dimenticavo sulla tua macchina puoi cambiare la pompa cerina..e' ad incastro e costa mi pare 180 euro su ebay...quindi andassero un po' affan....
bidddo
Però sostituire la pompa è un lavoro da fare con un minimo di attenzione perchè la cerina è tossica e ci si sporca sicuramente.
E comunque alla fine ci vuole il tablet diagnostico perchè bisogna informare la centralina che il contenitore è stato riempito.
guidogt
infatti comunque a parte quello questi lo vogliono mettere a pecora....e chi si credono?
Sguigon
Alla fine sono andato ad un'altra officina Peugeot vicino Novara. Cambio serbatoio con rabbocco cerina, mano d'opera e reset centralina 504€. Come prezzo ci sta, certo il serbatoio lo pago circa 100 in più a quanto si trova su ebay, ma almeno non sono 1300 come mi aveva chiesto la prima officina. Ancora non ci credo che mi abbiano chiesto tutti questi soldi
bidddo
Hai fatto bene a darci retta e a rivolgerti altrove.
guidogt
il prezzo ci puo stare...alla fine buttavi 800 euro per niente mica caramelle
Non è da escludere un errore di preventivo dove la prima officina ti aveva fatto un preventivo per la sostituzione del serbatoio Ad-Blue al posto di quello della cerina.
Come indicato da Guido che saluto, entrambi i costi sono in linea con le 2 differenti tipologie di serbatoi.
Per questo deduco sia stato commesso un errore di valutazione.
guidogt
ciao Gian con tutta la buona volonta' se gia parti sbagliato non sei molto affidabile...poi se dici una cosa e poi fai l'altra per far cassa non mi vedi piu...
@@@sguigon
Hai novità aggiornamenti ?
alfling
Messaggio da alfling »
Sguigon ha scritto: ↑
22/04/2024, 14:19
Ciao, la prima officina che ti aveva fatto quel preventivo astronomico era anch'essa una concessionaria Peugeot?
Chiedo perché, dopo aver sostituito 2 anni fa iniettore AdBlue e serbatoio AdBlue, adesso che ho di nuovo problemi all'impianto antinquinamento la concessionaria mi dice che la causa sembrerebbe essere il serbatoio/pompa della cerina. Non hanno ancora terminato la diagnostica, ma vorrei sapere già che prezzo aspettarmi se dovesse poi essere effettivamente quello il problema
Peugeot 308 (2016) 1.6 BlueHD 120CV GT-Line
guidogt
di solito ce' la sacca e quindi la pompa e' separata...alcuni modelli e' ad incastro sul serbatoio quindi il prezzo non rispecchia il lavoro
