Problema temperatura BASSA.
Marko46vr
Messaggio da Marko46vr »
Salve a tutti, mi chiamo Marco e possiedo una 208 1.4 vti Gpl. Da qualche giorno ho notato che la temperatura non sale ed anche all’interno dell’abitacolo, quando aziono l’aria calda, essa non è così tanto calda. Di solito mi bastava percorrere pochi chilometri è l’auto subito raggiungeva la temperatura di 95 gradi. Ora anche dopo 30/40 chilometri non va oltre i 75 gradi.
Auguro a tutti una buona giornata :)
Peugeot 208 5p. 1.4 vti 95cv bianca + specchietti cromati + volante e leva del cambio in pelle con inserti cromati + lettore cd + bracciolo scorrevole + luci di posizione a led + fendinebbia + cerchi in lega da 16 black + profili portiere cromati.
bidddo
Re: Problema temperatura BASSA.
Messaggio da bidddo »
Si sarà bloccato aperto il termostato.
guidogt
Messaggio da guidogt »
sicuramrnte come dice bidddo se metti un cartone davanti al radiatore vedrai sale...la prova del nove e' quella
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Si, sicuro è bloccato aperto il termostato, se hai buona manualità puoi cambiarlo da solo a casa. Occhio a mettere il cartone davanti al radiatore.....
Marko46vr
Dato che ho da poco affrontato alcune spese, braccetti, freni, tagliando, pensate che io possa circolare con questo problema almeno per una 15ina di giorni ? O è un intervento da fare al più presto ?
bidddo
Col termostato bloccato aperto Marco io ci ho girato anni, non succede nulla.
Le controindicazioni sono:
l'auto inquina un po' di più all'avvio a freddo perché tarda a raggiungere la temperatura di esercizio e il riscaldamento interno è meno efficace, il consumo di olio potrebbe essere maggiore, ma quel motore beve già di suo.
Se fai percorsi cittadini che permettono di raggiunge la temperatura di esercizio, l'olio si ripulisce dal trafilaggio di carburante.
Se fai solo brevi percorsi che non consentono di arrivare a far partire la ventola, con calma sarebbe da far mettere a posto.
guidogt
parzializza con un cartone il radiatore...vedrai che la situazione migliora..io in inverno facevo cosi...lo ho fatto per 5 anni
bidddo
Guido non siamo un esempio da seguire :D :D :D
io d'inverno soprattutto nei tratti in discesa vedevo scendere la lancetta della temperatura dell'acqua :D
guidogt
perchè non siamo un esempio da seguire?
bidddo
Perché giriamo (o abbiamo girato) col termostato rotto e se ci legge qualche gretino ci fa pure la paternale :)
guidogt
ognuno fa quello che vuole con il suo....poi se non è d'accordo basta stia fuori dalla discussione come faccio io in certi casi...mica è obbligato a rispondere per forza...comunque con il cartone hai la prova del 9...e se lo tagli giusto come feci io...ci fai 5 anni....cè comunque la ventola...tra un paio di mesi manco servirà cambiarlo...torna il caldo
Cartone o meglio un pezzo di plexiglass o plastica così se si bagna non succede nulla, migliori la situazione fermo restando tener d'occhio lo strumento della temperatura del fluido affinché durante una marcia in colonna non salga oltre modo.
Nel caso dovesse accadere, metti il riscaldamento abitacolo tutto sul caldo e aziona la ventola più o meno veloce affinché aiuti a smaltire il calore in eccesso del fluido refrigerante.
Saluti e se vorrai tornare ad aggiornare farai certamente cosa gradita.
guidogt
il plexiglass è piuttosto rigido..il cartone quando si bagna prende la forma e comunque asciuga subito...sembra una stronzata ma è la cosa migliore...fine e gestibile in ogni forma
