Problema lettore penna usb stereo
Lyuk86
Messaggio da Lyuk86 »
Buonasera,
è capitato a qualcuno che la penna usb dati collegata per la musica alla presa davanti al bracciolo (sotto al sistema multimediale) perda continuamente il collegamento con l'auto? Prima era un difetto sporadico sopportabile, adesso lo fa ad ogni minima asperità.
RogerAL
Re: Problema lettore penna usb stereo
Messaggio da RogerAL »
Potrebbe essere un problema della pennetta e suo connettore: se usb A , spesso è capitato anche a me e risolto sempre con lo schiacciamento con pollice ed indice di una mano fino a leggera deformazione del lamierino di protezione del connettore stesso. In questo modo viene eliminato il gioco che prende con il tempo e l'uso.
Provare costa nulla.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 128k km :05/2018 Immagine
Lyuk86
Provato a stringere ma non cambia granché, sono riuscito anche a infilare la mano per raggiungere il connettore da sotto ma anche lì sembra tutto ok. Devo provare con un'altra pennetta usb C.
Lyuk86
Aggiornamento: provata un'altra penna usb c e il problema sembra risolto.
Torna a “308 III ('21->) - Guasti, problemi e manutenzione”
