Trip non funzionante
andrea2892
Salve a tutti, da poco sono in possesso di un peugeot partner del 2015, arrivato senza autoradio. Mi sono accorto che premendo il tasto sopra la leva tergicristalli non compare nulla su display del quadro strumenti.
Ho controllato i vari fusibili e cablagi ma senza tutto in regola. Avete qualche suggerimento? Preciso che non ha il display cdb sopra l'autoradio.
Re: Trip non funzionante
potrebbe anche essere un filo rotto...
Io addirittura ne ho uno per lato,di quei pulsanti, ma entrambi servono a nulla
Sono collegati a funzioni non presenti sul mio allestimento.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 123k km :05/2018
andrea2892
Di regola dovrebbe mostrare i consumi tragitto A ecc o sbaglio? Secondo voi cosa potrei controllare? Ho già controllato fusbibli e il cablaggio cavi con lo spinottino della levetta, con tester sempre che siano apposto
andrea2892
Nulla
bidddo
Allora non è attivo Andrea.
E' lì solo perché quel comando è comune ad altre versioni.
Quando è attivo, c'è il pittogramma della funzione che svolge.
andrea2892
Ho guardato meglio e ci sono delle freccette vicino al tasto della leva sul tergicristalli
bidddo
Se ci sono le due freccette allora dovrebbe essere attivo.
Sulla mia (che ha le due freccette) la pressione breve alterna le informazioni del computer di bordo (velocità media, consumo, ecc) mentre una pressione lunga azzera i dati del percorso.
andrea2892
Ma non funziona, che cosa potrei controllare ?
bidddo
Niente, la devi portare in una officina autorizzata dove verificheranno perchè quel pulsante non è attivo.
Ma non so se ne valga la pena.
- Andreap207
Ma se dice di non avere il display centrale dove le visualizza le info? Ha solo il simbolo sulla leva, ma gli manca il resto. Secondo me va bene così. Quel tasto secondo me se lo ritrova perché magari hanno cambiato il devioluci. Oppure perché è gia predisposto il mezzo per poter aggiungere quello che manca.
- Andreap207
E se il display non lo ha, cosa deve cambiare?
bidddo
I display sono due, quello piccolo del computer di bordo e quello optional dell'infotainment.
Quello piccolo ce l'ha.
