Salve a tutti.
Ho appena comprato una 3008 benzina 1.2 purtech (offerte di novembre, arrivo dicembre).
E dopo aver firmato il contratto un impiegato della concessionaria mi ha detto, a mezza voce in quanto non ufficiale, che è probabile che la Peugeot abbia previsto un richiamo per queste autovetture per la sostituzione della cinghia che dovrebbe diventare con catena metallica e non come la attuale (che sembra sia problemi in quanto a hagno d’olio).
Sapete qualcosa in proposito ?
Se lo fanno teoricamente potrebbero risolvere il problema di questi motori ?
3008 1.2 purtech. Richiamo ???
Peugeot 3008 novembre 2023 Allure Pack 1.2 Puretech 130 cv
Re: 3008 1.2 purtech. Richiamo ???
Tu hai acquistato una 3008 con motore PureTech 1,2 a 3 cilindri turbo 130cv, che ha e manterrà la cinghia di distribuzione, con però le problematiche (che puoi trovare più volte scritte in questo forum) superate, almeno questo sembrerebbe
Nel frattempo Peugeot ha iniziato a proporre auto con un nuovo motore PureTech sempre 1,2 a 3 cilindri turbo, ma mild Hybrid in versione 100cv e 136cv, con catena di distribuzione e con cambio e-DCS automatico a 6 rapporti
Motore che già ora viene montato anche sulla 3008 GT nella versione denominata Hybrid 136 e-DCS6 …. Ad un costo di 3500€ in più rispetto al PureTech 130cv con cambio manuale
@ Kar.....
Che sappia io, detto da capofficina citroen, non esiste ancora alcun kit di aggiornamento cinghia>catena. E neanche mi risulta , nel caso fosse possibile, lo facciano aggratis,anzi, se lo faranno pagare,nel caso, a peso d'oro.
I nuovi motori puretech escono già di fabbrica con la catena, ma sono motori sostanzialmente abbastanza diversi rispetto a quelli con cinghia.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 129k km :05/2018
Ok. Grazie.
Speriamo solo che i problemi attuali sulla cinghia non siano disastrosi.
Percorro circa 9.000km tutti in città …. il diesel sarebbe stata una tragedia annunciata …..
bidddo
Occhio Kar che i problemi della cinghia sono disastrosi se non segui attentamente le ultime indicazioni rilasciate della Casa.
Devi rispettare scrupolosamente la scadenza temporale o di kilometraggio (quella che raggiungi prima) per la sostituzione della cinghia e usare l'olio prescritto (non uno qualsiasi consigliato dal meccanico sotto casa).
Non c'è nessun richiamo, la responsabilità di un eventuale guasto è la tua.
Se vai da un meccanico generico, questo deve avere lo strumento per misurare la larghezza della cinghia.
Se si riscontra un allargamento della cinghia, va cambiata perché significa che si sta degradando.
Grazie @bidddo.
Sicuramente per i primi tre anni i tagliandi saranno effettuati in concessionaria (non rischio di sicuro).
Tra tre anni (fine finanziamento e ante maxi rata) molto probabilmente la sostituirò….
Il problema sarà che non c’è forum di una qualsiasi marca d’auto che non sia pieno di problemi su problemi…
Acquistare un’auto oggi è praticamente un terno al lotto (anzi un sei al Superenalotto!!!) pur pagandole fin troppo !!
Grazie del consiglio.
