Errore P11AB e P0299
maxit9
Messaggio da maxit9 »
mi trovo questi errori P11AB E P0299 e la macchina funziona veramente male, perdita di potenza e spie di guasto motore
P0299 spero che sia solo l'attuatore e non la turbina andata, domani provo a vedere se la girante non è grippata
P11AB ho capito che l'attuatore albero a camme 3 cilindro, ma non capisco dove si trova fisicamente
qualcuno sa dove si colloca il sensore per il 208 1.4hdi 68cv
ex Fiat 500 '93 39cv
ex Alfa Romeo 147 5p '03 1.9 JTD 115cv
ex Passat Variant '08 2.0 TDI 140cv
ex Peugeot 207 5p '10 X-Line 1.4 HDI 69cv
ex Peugeot 208 5p '12 Allure 1.4 HDI 69cv - 171K Km
ora Peugeot 2008 '15 Allure 1.6 BlueHDI 100cv - 130K Km
ora Mazda 2 Hybrid '24 Center-line 116cv
slimino
Re: Errore P11AB e P0299
Messaggio da slimino »
Io con errore P0299 ho dovuto cambiare la pompa del vuoto credo che si chiami cosi in 5008 150cv HDI
maxit9
slimino ha scritto:
17/11/2023, 16:41
che sintomi ti dava l'auto quando avevi l'errore
slimino
Andava in protezione errore P0299 praticamente bloccava il turbo per mancaza di aspirazione turbo dopo tante prove risolto cambiando la pompa del vuoto credo che si chiami depressore.Ciao
maxit9
ho risolto il problema della perdita di potenza
l'errore P0299 era causato dal sensore che sta dopo la turbina, non so come si chiama ma pulendo il tubicino a cui è attaccato la perdita di potenza è sparita.
è da 1 settimana circa che uso la macchina, tutto è regolare.
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Sarà sicuramente il sensore di pressione di sovralimentazione.
maxit9
Andreap207 ha scritto:
29/11/2023, 12:56
il sensore non riusciva a percepire la pressione dovuto ad un'ostruzione del tubicino a cui era collegato
basta veramente poco per avere una macchina zoppicante
Andreap207
Con tutti i sensori che hanno le auto moderne non hai scampo.
