Start&Stop non funzionante
Angelo_89
Messaggio da Angelo_89 »
Ciao ragazzi,
ho un problema con la mia Peugeot 208 1.6 e-hdi 115cv del 2012.
Accendo il quadro e, senza nemmeno mettere in moto, mi da subito:
- Difetto motore, far riparare il veicolo
- Spia motore spenta (come se non ci fossero guasti)
- Auto perfettamente funzionante, non è entrata in protezione e gira benissimo.
Lo Start&Stop non funziona e quindi faccio una diagnosi con un OBD da 20€ e il codice è questo: P1A9C
Sostituisco la batteria con una VARTA AGM da 70Ah (quella che è prevista per la mia auto)
Smonto il condensatore dello S&S, pulisco tutti i cablaggi sia sulla centralina che i vari connettori presenti. Rimonto tutto e adesso ho da diagnosi 2 errori:
-P1A9C (accumulatore o centralina)
-P1AAO (cablaggi, circuito aperto o cortocircuito)
Ho notato che la centralina dello S&S è stata già sostituita perchè la data stampata sul retro è 2016, mentre il condensatore è del 2012 quindi suppongo sia l'originale.
Sui cavi che vanno dalla centralina al condensatore misuro 3.40v (multimetro economico) ovviamente misurazione fatta con i cavi staccati dal condensatore stesso.
Procedo alla sostituzione del condensatore o devo controllare altro e pensare che possa essere anche la centralina???
Grazie mille a tutti per il vostro aiuto
Nuova Peugeot 3008 1.6 BlueHdi 120 cv, GT-Line, EAT-6, anno 2016.
Angelo_89
Re: Start&Stop non funzionante
Per dovere di cronaca vi riporto quanto sotto:
Ho portato l'auto a fare una diagnosi e il meccanico è riuscito a cancellare l'errore P1AA0.
L'errore P1A9C sembrava impossibile da cancellare ma poi abbiamo cercato un modo per comunicare alla centralina che la batteria era stata sostituita.
Esiste una sezione dove si può effettuare questa operazione e subito dopo abbiamo cercato di cancellare il maledetto P1A9C ma nulla.
Il meccanico ha provato a fare questa cosa:
forzare la centralina nel rendere funzionante lo S&S per 10km. (c'era una sezione apposita sul suo computer che permetteva ciò)
Ho fatto un giro di prova e lo S&S è entrato in funzione al primo semaforo. Riaccensione immediata senza nessun tipo di problema.
Attualmente sto utilizzando l'auto e ho abbondantemente superato i 10km e funziona ancora tutto.
Spero di aver risolto...
A qualcuno di voi è già capitato?!
