ciao,
ho lo start e stop che non funziona mai, auto nuova 308 gt 1200cc 130cv eat8 di marzo 2023 fatta vedere ad agosto mi avevano detto che era normale e che era per la temperatura, ora pero' la temperatura e' bassa e non va lo stesso, onestamente dello start e stop interessa meno di zero ma non vorrei che il fatto che non va sia indice di qualche altro problema
seconda problematica l'altro giorno in autostrada con la modalita' sport arrivato alla sesta marcia il motore continuava a salire di giri paurosamente senza cambiare...poi lo ha fatto ma dopo che per qualche secondo era andato fuori giri in rosso vi e' mai capitato? e' perche' in autostrada e' meglio usare la modalita eco o standard oppure anche il cambio ha qualcosa che non va? non sono riandato in autostrada e viaggiando normalmente non e' piu' successo pero' non sono proprio tranquillo......
problemi 1 start e stop 2 cambio automatico
Oliver Labrador
- Peugeottista novello
Re: problemi 1 start e stop 2 cambio automatico
se lo s&s non si attiva di solito e' la batteria sotto la soglia di funzionamento quindi o la si carica bene o e' da cambiare
Oliver Labrador
ho un amico che ha un caricabatterie per auto a 12v, se compatibile potrei dargli una caricata cosi' o rischio di peggiorare la situazione?
Ciao Olivier
Per la batteria ti invito a leggere i numerosi argomenti in merito poiché è un fenomeno alquanto frequente oltre che ormai ben noto.
In merito al cambio automatico, riprova tranquillamente. Sappi che in ogni caso dovesse salire ulteriormente di giri, interviene il limitatore che provvede a limitare i giri massimi raggiunti in quel momento dal motore.
Se vorrai tornare ad aggiornare farai certamente cosa gradita.
Oliver Labrador
ciao e grazie, dove posso leggere in merito al problema della batteria? in questo forum in altre sezioni oppure genericamente sul web?Gian ha scritto: ↑25/10/2023, 5:59Ciao Olivier
grazie
Puoi leggere in questo forum cercando l'argomento mediante la funzione cerca che trovi in alto nelle pagine.
Con tutta la casistica hai modo di farti una cultura.
Anche io problemi con Start&Stop non funziona più in nessuna condizione. Io ho la versione con cambio manuale.
Penso anche io che sia un problema di batteria in quanto ho una dashcam installata attiva anche in modalità sentinella (quando parcheggio l'auto)
Ciao,
A
Ciao,
A
