Strano rumore all'avvio dopo la notte
Azzek97
Messaggio da Azzek97 »
Salve a tutti,
all'avvio dopo la notte e solo per circa 90 secondi, il veicolo emette questo rumore,devo preoccuparmi o è normale?
Devo andare da un meccanico?
Saluti,
Francesco
https://youtu.be/88H3E-v-hAA
Azzek97
Re: Strano rumore all'avvio dopo la notte
ecco il link corretto.
https://youtu.be/sUmpcaJDD_E
Non so se sia normale, non sono un meccanico, ma se prima non lo faceva e adesso si, significa che è cambiato qualcosa.
Sicuramente non è bello da sentire, un controllo ci sta. Il mio v6 diesel mezzo sbiellato faceva rumori meno forti
Azzek97
Lo fa solo al primo avvio dopo un lungo stop della macchina di almeno 8 ore circa, di solito lo riscontro o alla mattina al primo avvio o dopo il lavoro quando termino la giornata. Dopo 90 secondi sparisce tutto.
Verosimilmente potrebbero essere i bicchierini delle valvole che si svuotano d'olio e dopo 8 ore di fermo quando vai a mettere in moto, di fatto il motore parte con un gioco valvole differente da quello che ha normalmente a caldo.
Il fatto che quel rumore sparisce dopo 90 secondi è dovuto al fatto che nel frattempo l'olio è tornano a riempirli e ad andare in pressione recuperando il corretto gioco valvole.
Fai una prova se vuoi
Quando metti in moto, attendi una decina di secondi e poi porta il motore a circa 1800 ÷ 2000 giri per almeno 10 secondi
Poi molli l'acceleratore e senti se il rumore è sparito nei totali 20 secondi anziché nei 90 di cui hai riferito.
Se si - sono i bicchierini che attraverso il maggior apporto di olio, si riempiono prima e correggono il gioco valvole.
Se vorrai tornare ad aggiotaggio farai certamente cosa gradita.
Azzek97
Provo e ti aggiorno , grazie .
Brian/
Messaggio da Brian/ »
come hai potuto vedere negli altri 3D, il difetto *riconosciuto* associato a quel rumore, è il kit catena/asse a camme
dove fai la manutenzione?
sei in garanzia? (se si, viene sostituito il tutto)
altrimenti chiedi se passano qualcosa (anche perché, come anticipato, è riconosciuto come difetto)
se presa usata, hai cmq garanzia legale di un anno, falla valere... (se lo stesso non è scaduto)
c'è anche un 3D di rottura catena e conseguenze che comporta...
ciao!
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Nac Wave 2
Azzek97
Ciao, il rumore ho riprovato a riaccendere ora l'auto, non c'è più, questo perchè come detto prima, lo fa solo dopo uno stop del veicolo di molte ore.
Attualmente possiedo solo la garanzia di 1 anno del motore, presso chi me la venduta... L'auto è del 2019.
Aggiungo che lho anche tagliandata da una settimana, tagliando completo.
Brian/
Azzek97 ha scritto: ↑
14/10/2023, 14:36
si, lo fa solo al primo avvio dopo che è stata ferma (tutta la notte)
14/10/2023, 14:36
puoi far valere questa garanzia se hai rispettato la loro "politica" (di soloilto anche le autorizzate sono convenzionate con questo tipo di garanzie)
14/10/2023, 14:36
tagliandata in autorizzata o meccanico generico?
che tipo di olio/gradazione è stato utilizzato?
ciao!
Azzek97
Brian/ ha scritto: ↑
14/10/2023, 15:18
14/10/2023, 14:36
14/10/2023, 14:36
14/10/2023, 14:36
ciao!
ciao, il tagliando è stato fatto da uno generico, l'olio aggiunto è 4 l di total quartz ineo ECS 5w30.
bidddo
Messaggio da bidddo »
L'olio è corretto.
Il gioco della catena sicuramente non sarà stato controllato perché il meccanico generico non guarda questi particolari.
Azzek97
speriamo in effetti non sia un problema più grave anche se ho la garanzia motore 1 anno, quindi non dovrei spendere nulla.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Per inciso, se auto acquistata da rivenditore, la garanzia è TOTALE/LEGALE per 1 anno se hai firmato la riduzione volontaria con questa scadenza. Non farti ingannare da quello che recita il rivenditore: di solito loro vendono accendendo una polizza assicurativa con compagnia terza , per un costo che può variare dagli 80 eurini per una moto fino a 250 per autoveicoli...ma questo non li solleva dalla loro responsabilità: entrano in solido con la compagnia, nel caso.
Facciamo valere i nostri sacrosanti diritti,per una volta!
Azzek97
Gian ha scritto: ↑
14/10/2023, 13:47
Ciao, ho fatto come hai suggerito tu e fa esattamente come hai descritto, dopo i 20 sec totali non c'è più quel rumore metallico che sembrerebbe una pietruzza che sbatte qua e la (catena alberi a camme) o come diavolo si chiama.
Il rumore metallico quando ho accelerato per 10 secondi a 2000 giri é aumentato un po', ma poi é svanito.
Auto ferma da 7/7,5 ore.
Molti con lo stesso rumore mi stanno dicendo che potrebbe essere l'intero kit della catena da sostituire...
Ora il disquisire lo dovrebbero fornire coloro che sostengono sia l'albero a cammes ai quali chiedo se il rumore che sentono a caldo sparisce oppure rimane sempre ?
Grazie sin d'ora a tutti quanti vorranno postare un loro personale riscontro.
