Airbag esplosi Peugeot 308 2009
allodj
Messaggio da allodj »
Buongiorno a tutti,
ho avuto un piccolo tamponamento e mi sono esplosi gli airbag ginocchia volante e passeggero. Poichè la macchina ha i suoi anni avrei trovato usato tutto il kit airbag con relativa centralina e pretensionatori cinture usato. Purtroppo però ho appreso da officina peugeot che l'esplosione degli airbag non consente di avviare il motore nonostante il motorino di avviamento giri regolarmente. Volevo capire se era necessario fare un reset oppure era sufficiente sostituire tutti gli airbag e relativa centralina per poi poter vedere di nuovo avviare il motore. In officina peugeot non mi danno questa garanzia ovviamente perchè vorrebberero ripristinare loro tutto con componenti nuovi che superano il valore del mio veicolo. Chiedo a chi conosce una risposta aiuto prima di procedere a ordinare i pezzi di seconda mano ed incappare così in spese inutili.
Grazie la mia auto è una peugeot 308 hdi 1.6 110 cv del 2009
Ultima modifica di Nacot il 30/08/2023, 17:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo editato perché tutto in maiuscolo
guidogt
Re: AIRBAG ESPLOSI PEUGEOT 308 2009
Messaggio da guidogt »
se non sbaglio e' scattata la valvola di blocco carburante...se la tua e' meccanica dovresti avere un tasto di gomma da qualche parte zona guida pianale...altrimenti con la diagnosi la sblocchi indipendentemente dagli airbag
allodj
ciao guidogt la 308 nn ha l'interruttore inerziale meccanico puoi confermarmi che si può sbloccare con la diagnosi?
guidogt
sicuramente..sulla 500 addirittura lampeggiano le frecce d'emergenza e non si possono spegnere se non con la diagnosi...
