(Risolto) Segnalazione pneumatici sgonfi
Enzuti
Messaggio da Enzuti »
ciao ragazzi, ieri ho avuto una segnalazione pneumatici sgonfi, ho controllato ma era tutto a posto.
ho resettato e stamattina stessa segnalazione. tengo 3.0 dietro e 2.7 davanti.
mi è venuto il dubbio, segnala anche se sono troppo gonfi ?!?
308 gt-pack Blue Hdi 1.5 130cv EAT8 white pearl
bidddo
Re: Segnalazione pneumatici sgonfi
Messaggio da bidddo »
Il dispositivo è fatto per segnalare una differenza marcata tra le due gomme di un asse.
Tieni pressioni così alte perchè viaggi a pieno carico?
Enzuti
sì, ho fatto un lungo viaggio in autostrada carico (1000 km) ma sono abituato così anche in città mi trovo meglio.
ps. nella mia macchina precedente veniva segnalata la pressione di ogni gomma qua invece c'è un errore generico e non si capisce quale gomma far controllare dato che a occhio non si vede niente
bidddo
Enzuti ha scritto: ↑
28/08/2023, 14:35
..ps. nella mia macchina precedente veniva segnalata la pressione di ogni gomma..
La tua auto precedente aveva in trasmettitori TPMS su ogni valvola.
In quella attuale hanno risparmiato :)
Kethav
Messaggio da Kethav »
Mah, nno è detto, sulla focus 2015 che ho (in attesa della 308) i sensori sono su ogni ruota... ma poi la centralina non ti dice qual è quella con anomalie.... quindi è un problema di fw che è stato fatto da gente pigra.... o chissà perché non hanno inserito la segnalazione specifica.
Con un OBD in teoria si dovrebbe capire quale ruota è sgonfia.... magari è lo stesso anche sulla 308... (sensori per ogni ruota ma segnalazione generica sul display)
308 III SW Hybrid 225 e-EAT8 GT (+ Vision Pack + OBC 7.4Kw + HiFi Focal) - Dic 2023 - Fw: NHW.1.20.93.7
Immagine Immagine
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Concordo che non ssarebbe difficile a livello software quale che sia la ruota in defaillance....semprechè non siano entrambe contemporaneamente sullo stesso asse.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 127k km :05/2018 Immagine
Enzuti
aggiornamento: ho resettato la pressione sul display dell'auto per vedere se poi dava ancora una segnalazione (la gomma dovrebbe sgonfiarsi ancora se bucata) ma niente, nessuna segnalazione. Durante la vacanza avevo lasciato la macchina ferma una settimana parcheggiata adiacente a un muro (dalla parte della fiancata) potrebbe essere che nelle gomme esposte al sole si sia alterata la pressione rispetto a quelle sempre in ombra?!? il primo errore l'ha dato pochi km dopo prima la partenza dalla sosta
bidddo
Enzuti non fare troppo affidamento su questo sistema di segnalazione.
Io ho tagliato una gomma su un sasso mentre marciavo e non mi avvertito, col risultato che ho macinato un pneumatico.
Enzuti
aggiornamento: mi ha dato ancora segnalazione pneumatici sgonfi allora l'ho portata dal gommista, c'era un micro chiodino trovato solo smontando la gomma (con pressione più bassa) dal cerchio. Quindi ricapitolando il sistema di controllo funziona, non ti dice quale gomma ma funziona... saluti
Grazie per aver condiviso la risoluzione del problema
Torna a “308 III ('21->) - Guasti, problemi e manutenzione”
