Dove posso trovare un reostato per il sedile lato conducente?
Ho guardato diversi forum e sostituito un fusibile (comunque non bruciato? E sostituito l’intera centralina che sta sotto il sedile ma il problema (sedile non funzionante) non è stato risolto.
Pare strano sia l’intera resistenza..
Vorrei appunto provare con il sostituire il comando
Reostato sedile riscaldato
theblueray
- Peugeottista novello
Re: Reostato sedile riscaldato
per quello che so non esiste reostato ma un temporizzatore che stacca l'alimentazione dopo un tot di tempo...controlla con un tester se hai continuità..altrimenti è bruciata la resistenza
theblueray
Intendevo il comando (rotella) sul sedile con i 3 livelli
allora fai ponte con il reostato...se scalda il reostato è andato...altrimenti con un tester vedi se il valore cambia ruotando la rotella...penso che in un negozio di elettronica lo trovi co 2 euro
Se anche ponticellando il regolatore non funziona, prova ad alimentare direttamente.
Non è da escludere la scheda che compie le regolazioni.
Tuttavia provando con il tester e un pò di pazienza, si riesce a capire dov'è il problema, senza tralasciare cablaggi e connessioni varie.
Prima sempre misurare, indagare e testare, poi si cambia solo il pezzo difettoso.
Sempre meglio evitare provare a cambiare questo pezzo, poi quell'altro e se non funziona l'altro ancora.
